Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста: Какой алгоритм подсчета по вариантам по методу ФИФО. И вообще учитывается ли значение вариантов. Если нет, то как можно это подправить. Может кто нить сталкивался с таким. |
MCTS
Ситуация следующая:
Проводим операцию через журнал товаров. С разными вариантами. После учета проверяем, какой итог получили. Исходя из расчетов получаем что себестоимость ед. товара берется из поля на карточке товара, без учета варианта. После запуска пакетных заданий ситуация не меняется, каких либо корректирующих операций не наблюдаю. |
MCTS
Сообщение от Harry
![]() Ситуация следующая:
Проводим операцию через журнал товаров. С разными вариантами. После учета проверяем, какой итог получили. Исходя из расчетов получаем что себестоимость ед. товара берется из поля на карточке товара, без учета варианта. После запуска пакетных заданий ситуация не меняется, каких либо корректирующих операций не наблюдаю. При учете расходных операций себестоимость берется из карточки товара. После коррекции себестоимость соответственно корректируется. Вы случайно в минус не ушли? |
MCTS
Расходная товарная операция применилась а нужной приходной? Метод ФИФО влияет на алгоритм применения товарных операций, а задание по коррекции себестоимости раскручивает по Item Application Entry исходную операцию и рассчитывает сумму коррекции. Кстати, на применение помимо вариантов влияет ГТД.
Спасибо, большое за ответы. Разобрался...
