Navision стал сильно тормозить: программа открывается минут 10, любое действие занимает несколько минут, в то время как раньше это выполнялось мгновенно.
Все задержки сопровождаются непрерывной работой винта. При этом загрузка процесора такая: 1-5 % - Navision 95-99 % - System Idle Process, т.е. загрузка со стороны Navision минимальная. Буду благодарен за любые идеи. |
MCTS
Сообщение от mefodiy
Все задержки сопровождаются непрерывной работой винта. При этом загрузка процесора такая: 1-5 % - Navision 95-99 % - System Idle Process, т.е. загрузка со стороны Navision минимальная. Буду благодарен за любые идеи. Базу не увеличивали в последнее время? |
НАВ клиент-серверный (база на SQL).
Проблема только на моем ПК. |
MCTS
Антивирусы не меняли?
Кэш Виндовса не меняли? Свободное место на диске есть? Как с сетью дела обстоят? |
Антивирусы не меняли? Нет
Кэш Виндовса не меняли? Нет (может ли он измениться при установке другой программы? как его протестировать?) Свободное место на диске есть? Навалом Как с сетью дела обстоят? Нормально |
Вирус зацепил наверное. Загрузка проца может и не быть при этом.
Пинг сервера какой?
#9 |
>>Пинг сервера какой?
Пинг нормальный. Еще информация к размышлению. Тормозzт только Navision b еще одна программа, написанная на Дельфи и делающая запросы к MySQL. |
#10 |
Попробуйте стереть ZUP файл. Иногда помогает.
Кстати, первейшее действие при "странной" работе Нава - это удаление ZUP файла. |
#11 |
Добрый день всем.
У меня такая же проблема. Я хотел спросить, а это не может быть связано с обновлением Windows. |
