Старый 13.04.2009, 08:54   #1
yes is offline
yes
Есть сервер Navision 4.0 SP3. Есть около 20 удаленных точек. которые работают c Navision через RDP или Citrix. Есть порядка 20 клиентов которые работают через локальную сеть с Navision. По непонятным причинам примерно раз в месяц в удаленных точках переполняется zup - файл. Приходится залазить на сервер и руками удалять этот файл. Давать возможность сотрудникам самим удалять эти файлы с сервера совсем не хочется. С чем может быть связано периодическое переполнение zup файла? P.S На удаленных кмпьютерах очень много считывают ШК - до 300 ШК в день. Сканер ШК - в разрыв клавиатуры стоит.
Старый 13.04.2009, 13:58   #2
Storkich is offline
Storkich
К сожалению нет возможности дать готовое решение, но постараюсь объяснить.
Если не найдешь причину, то попробуй сделать специальный ярлык для запуска нава.
Делаешь ярлык на .exe и дописываешь в ярлыке параметры запуска ID=c:\zup\%username%.zup SERVER=NavServ01 COPMANY="ОАО 'Рога и копыта'"
Примерно так.
Создаешь папочку, расшариваешь её, и чистишь иногда.
Старый 13.04.2009, 16:24   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от yes Посмотреть сообщение
...примерно раз в месяц ... переполняется zup - файл...
а как выглядит "переполнение файла"?
Старый 14.04.2009, 09:05   #4
yes is offline
yes
Скрина сейчас. к сожалению, не нашел. Общий смысл сообщения такой - файл fin.zup, находящийся по адресу C:\Documents and Settings\USER\Application Data переполнен или поврежден. Обратитесь к системному администратору. Navision после этого самозакрывается
Старый 13.05.2009, 18:25   #5
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
не подскажете чем можно открыть zup-файл?
на самом деле непонятно, каким образом переполняется zup-файл, так как в одних случаях он может достигать 200-300 кб и не появляется никаких проблем, иногда же и при 100 кб выдает сообщение об ошибках
одним из выходов проблем нашли каждый день заменять старый zup-файлы, "нулевыми"
в целом это пока только начинаем тестировать, ну и хотелось бы все таки найти причину и решения с помощью функционала Navision
Старый 15.05.2009, 14:35   #6
morvan is offline
morvan
а почему никто не рассматривает версию повреждения zup файла?
Старый 05.06.2009, 09:46   #7
.rejector._imported is offline
.rejector._imported
Переполнение zup файла может возникать из-за частого вызова внешних программ из Navision, например WinRAR с параметрами. Navision записывает эти вызовы в zup файл.
Старый 06.06.2009, 00:21   #8
rmv is offline
rmv
Есть сервер Navision 4.0 SP3. Есть около 20 удаленных точек . которые работают c Navision через RDP или Citrix. Есть порядка 20 клиентов которые работают через локальную сеть с Navision. По непонятным причинам примерно раз в месяц в удаленных точках переполняется zup - файл . Приходится залазить на сервер и руками удалять этот файл. Давать возможность сотрудникам самим удалять эти файлы с сервера совсем не хочется. С чем может быть связано периодическое переполнение zup файла? P.S На удаленных кмпьютерах очень много считывают ШК - до 300 ШК в день. Сканер ШК - в разрыв клавиатуры стоит.
Не совсем понятно как в удаленных точках переполняется zup файл, если приходится залазить на сервер и руками его удалять.
Могу предположить, что ошибки вызваны конкурентным доступом в файлу, особенно если все 20 точек лазят по RDP под одним виндовым логином.
Старый 07.06.2009, 11:02   #9
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
точки конектятся к серверам через Citrix, zup файлы лежат на серверах, к которым они подключаются. У каждой точки свой логин и никаких пересечений быть не может по определению.
сходились на мысли что все таки дело в повреждение файлов, т.к. точки работают через VPN сеть, и бывают частые потери пакетов
проблему решили до элементарности просто: создали "чистые" zup файлы, которые получаются после первого подключения к базе, сохранили их в отдельные папки и каждую ночь заменяем zup файлы из сохраненных через батник.
Старый 07.06.2009, 17:31   #10
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
Сообщение от Thrice Посмотреть сообщение
Мдяя.., по-моему, не удачное решение. Представляю я, как пользователь только интерфейс по себя настроил, а тут БАМ на следующий день все сначала.
Может быть, Вам индивидуальные ярлычки настроить, я вот тут описывал как Навешиваем ярлыки на Microsoft Dynamics Navision (запуск из командной строки).
Старый 07.06.2009, 20:18   #11
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Сообщение от LOGIC Посмотреть сообщение
в целом согласен, что решение не удачное, но:
1) проблема встречается только на точках в магазинах, а там для продавцов настройки форм не важны, у них 1 основная рабочая форма где им категорически запрещено что то менять (нам больше головной боли);
2) еще раз повторюсь, работаем через Citrix приложение, а не через RDP и на сколько мне известны настройки Citrix, то запуск ярлыка приложения с командной строкой не приведет к нужному результату, т.к. ярлык находится на нашем рабочем месте, а приложение запускается на сервере.
P.S.: в теме уже предлагался запуск Navision с ярылка с определенным набором команд, и этот способ подходит для решения подоных проблем, если Navision работает через RDP
Старый 09.06.2009, 08:59   #12
LOGIC_BBS
IXMO, POS-терминал (касса) через Citrix (RDP) вообще не удачное решение, самое главное для кассы, это продать товар. А если у вас будут проблемы в сети, что магазин встанет? Я бы на Вашем месте смотрел бы в сторону Landsteinar Retail.
PS: У нас работают 27 терминалов Розничной торговли.
Старый 09.06.2009, 23:33   #13
rmv is offline
rmv
Правильно ли я понимаю, что Ваша архитектура гарантирует отсутствие одновременного доступа к zup файлу со стороны нескольких пользователей одной точки?
Старый 15.06.2009, 17:06   #14
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
именно так, исключение может быть только когда сам запускаю вторую версию клиента, для мелких проверок, но после них проблемы не возникают
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
