Добрый день.
Есть стандартный навиженовский отчет с секциями, в одну секцию выгружаются 2 переменные: "var1" + "var2". Как сделать так чтобы вторая переменная начиналась с новой строки? Заранее, спасибо. |
День добрый.
Создайте переменную типа Char, н-р, Enter, присвойте ей значение 10. В секции свойство MultiLine поставить Yes. var1+FORMAT(Enter)+var2 Если я правильно понял вопрос, будет Вам счастье ![]() Кстати, этим можно пользоваться при выводе в MESSAGE. |
Извиняюсь за глупый вопрос. А почему в одной секции нельзя 2 строки сделать? В первой тупо выводить var1, а во второй столь же тупо var2. Или это неспортивно?
#9 |
А если первая переменная пустая?
По моему мы "плодим лишние сущности". Решение простое до безобразия (я придерживаюсь варианта с "\"), либо задача поставлена некорректно. |
#10 |
тоже сталкивался с этой проблемой
вариант с '\' не подходит делал функцию, которая разбивает длинную строку на строки с фиксированной длиной (функция обрубала по словам ровненько, сам Нав такое не умеет) |
#11 |
Поделитесь функцией?
