Старый 10.12.2008, 18:12   #1
sergioiko is offline
sergioiko
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь вот с каким вопросом.
Создаю новую фирму (файл/фирма/создать). Потом пытаюсь ее открыть (файл/фирма/открыть) и получаю ошибку Управ. Отношениями Настройка Первичный Ключ " не существует.
В дебаггере выдает ошибку на строчке RMSetup.GET; в функции Form - OnOpenForm().
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Поясню сразу, в Navision понимаю мало, но пришлось столкнуться.
Старый 10.12.2008, 18:25   #2
Corleone is offline
Corleone
Надо создать запись в таблице Управ. Отношениями Настройка
Старый 10.12.2008, 18:44   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Попробуйте запустить второй кодеюнит.
Старый 10.12.2008, 20:36   #4
sergioiko
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Попробовал.
Пишет "Вы не имеете права запуска WebSiteManagment Codeunit"
в дебаггере останавливается на строчке WebSiteMgt.WarningAboutChangeInSettings('restart the Web server'); в функции Currency Code - OnValidate()
последовательность запуска функций:
Table 6216 Commerce Portal Настройка\Currency Code - OnValidate()
Table 6216 Commerce Portal Настройка\UpdateCurrencyCode(LCYCode)
Table 6216 Commerce Portal Настройка\OnInsert()
Codeunit 2 Company-Initialize\OnRun()
при попытке внести изменения в таблицу 6216 выдает ту же ошибку про кодеюнит.
да, и таблица 5079 Управ. Отношениями Настройка пустая. это же setup таблица или я что-то путаю? там галочки только в некоторых столбцах стоят.
Старый 10.12.2008, 19:44   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от sergioiko Посмотреть сообщение
Удалите записи в данноу таблице (и наверное в связанных) и всё будет ОК.
Старый 11.12.2008, 14:35   #6
sergioiko
Всем спасибо, задача решена.
Помогло вот это:
Для начала можно попробовать открыть таблицу 5079 Relationship Management Setup и создать запись вручную (в самое последнее поле введите 1Д и нажмите Enter)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
