Старый 10.11.2008, 13:02   #1
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Добрый день. Сложилась следующая ситуация:
Коннектимся к базе одним клиентом, открываем форму товаров-работает, коннектимся другим клиентом к той же базе (клиент расположен на сервере терминалов), открывает форму товаров с ошибкой, типа ссылается на несуществующее поле.Может форма или таблица где-то закеширована, если да, то где?
П.С. Навижн переоткрывал.
Старый 10.11.2008, 13:23   #2
UGT is offline
UGT
Не уверен что поможет, но попробуйте удалить файл fin.zup
Возможно, в прошлый раз этот клиент открывал базу с фильтром по полю, которое перестало существовать, а настройки фильтра сохранились в zup-файле.
Старый 10.11.2008, 13:27   #3
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
Первым делом удалили этот файл.
Старый 10.11.2008, 13:40   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Язык попробуйте сменить. (Сервис, язык)
Старый 10.11.2008, 14:14   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
А на самом деле, поле то есть? Через Object Designer в объекте его видно?
Еще можно дебагером посмотреть в каком имено месте ругается...
Старый 10.11.2008, 14:19   #6
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Дебагером не вываливается. Поля с таким номером не существует.
Всем огромное, спасибо, за советы, уже просто переустановили клиент. В будущем пригодтся
Старый 10.11.2008, 14:16   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
на всякий случай, удалять зуп следует при закрытом навижне, иначе он его сохранит при выходе неизменным.
Старый 11.11.2008, 11:25   #8
RedFox is offline
RedFox
Так как Вы используете терминальный сервер и все объекты хранятся в кеше, то Вам просто нужно было перегрузить терминальный сервер (чтобы долго не разбираться что и как). Но Вы так же правильно сделали, когда переустановили самого клиента.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
