Старый 10.09.2008, 16:25   #1
Marisha is offline
Marisha
Добрый день!
Есть проблема из сферы мистика.... Довольно долго уже над ней бьюсь. И никак не могу поймать. Может у кого будут какие идеи....
При проведении передачи товаров (Transfer Orders) с одного места на другое система выдаёт сообщение "Item .... is not on inventory." Т. е. не хватает остатка. Это происходит только если напр-р:
с места1 через МестоТранзит на место2 передают Товар1 10шт.,
но Item Ledger Entry имеет 2 положительные записи с остатком напр-р: 3шт. и 20шт.
т.е. при регистрации документа должно произойти Apply и содать 3 записи
Место1 -10шт.
МестоТранзит -3шт.
МестоТранзит -7шт.
но процедура ApplyItemLedgEntry не находит эту 2-ую запись.
С Debuger-ом вижу, что фильтр и ключ на книгу хороший, обе записи есть, но вторая почему-то игнорируется.
Мистика? Мистика ещё и в том, что так происходит не всегда... чаще как раз нормально всё. Более того генерируют такие документы только клиенты, закономерность не найдена. Ни мне, ни консультанту не удалось создать такой документ.
Некоторые такие документы с n-ой попытки почему-то регистрируются, ничего не меняя, но есть и такие, которые никак не проходят.
Докуметы как правило большие (т.е. много записей). Провела експеремент: убрала все записи, оставив только тот "плохой" товар. Почему-то зарегистрировалось...
Проект получила "в наследство" на обслуживание. Модифицированные - это не то слово...
Трудно даже сказать какая версия. Т.е. на данный момент как бы 3.70, но есть объекты с версией 1.00. Была миграция, но насколько качественно выполненная не представляю... предполагаю что не очень. Во всяком случае очень много отрицательных остатков, правда записи старые.
Может будут какие идеи? Где ещё посмотреть... Очень надеюсь на помощь.
Слишком большое сообщение получилось... , но иначе не знаю как донести проблему. Извините за английские вставки... просто не знаю русского перевода.
Старый 10.09.2008, 16:37   #2
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Если я вас правильно понял, то при учёте система считает что на складе не хватает ТМЦ. Хотя если посмотреть по Товар Книге Операций , то остатки есть и их достаточно для того чтобы произвести учет и снять со склада 10 шт. ТМЦ.
У меня была такая проблема.
База использовала в качестве хранилища MS SQL 2000
Я зашёл в Query Analyzer, соеденился с базой данных и выполнил следующюю строку UPDATE [$ndo$dbproperty] SET diagnostics = 131072
После этого документы учитывалисб без проблем.
Перед тем как запускать базу я делал на всякий случай бэкап.
Старый 10.09.2008, 17:25   #3
Marisha is offline
Marisha
Ура! Ура!
Просто люкс. Спасибо большое! Попробовала на тестовой ДБ, помогло.
Теперь только вопрос, как это лучше провернуть на рабочей базе?
База больше 100гигов, юзеров около 150.
Бакап они конечно сделают, а обязательно ли всех отсоединять перед выполнением этого UPDATE-a?
Старый 10.09.2008, 20:40   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Marisha Посмотреть сообщение
Ура! Ура!
Не надо никого отсоединять - операция должна пройти без проблем
Старый 10.09.2008, 18:29   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Теоретически не обязательно. Я не выбрасывал пользователей когда производил эту операцию.
Старый 13.09.2008, 01:17   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а поделитесь сокровенным знанием, просвещенные. я понял, удар в этот бубен спасает ситуацию. что за шаманство? в чем магия? какие-нить сифты устаревают?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
