Старый 10.04.2008, 09:30   #1
djime is offline
djime
Добрый день!
Есть необходимость перевести одного нашего клиента с Nav DB на SQL 2005.
В связи с чем возникает так же много вопросов:
1. Возможно ли Конвертация базы? Если да, то какими средствами?
2. В связи с тем что у клиента стали появляться филиалы, меня так же интересует как можно организовать средствами SQL (или иными средствами) режимы работы On-line/Off-line?
3. Какие образом в этом случае будет распределена БД, формат репликации и с какой периодичностью?
4. Какова надежность распределенной бд, ее отказаустойчивость?
5. Как можно организовать backup в филиалах в случае обрушения системы либо некорректного ввода данных/
6. Какие в этом случае будут требования к каналам связи: пропусная способность, надежность?
7. Безопасность передачи реплицируемых данных (формат передачи, шифрование)
Старый 10.04.2008, 09:57   #2
Forward is offline
Forward
1. Возможна. Сделайте бекап, потом запустите Microsoft SQL Server Option, создайте БД, разверните бекап. Подробнее можно посмотреть в доках по инсталляции и конфигурации.
2. Можно и средствами SQL, но намучаетесь. Есть 2 (известных мне) решения по репликации для Nav - это Smart Retail Suite и Landstainer. Это что касается движения документов и всего что с ними связано (српавочников и т.д.), если нужно видеть просто обороты по счетам, то есть консолидация.
3. Зависит от решения.
4. Непонятен критерий оценки. Ненадежно все что есть на земле, самолеты бьются, поезда сходят с рельсов, башни обрушаются.
5. Стандартными средствами, либо если работаете на SQL - средствами sql.
6. Если говорить о двух решениях которые я упоминал выше - то треботвания к каналам вполне демократичные.
7. Формат - бинарный файл. В Smart Retail Suite можно шифровать PGP. Только вот боюсь что даже незашифрованный файл никому не нужен.
Старый 10.04.2008, 10:15   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Честно говоря, страшно слышать такие вопросы из уст сотрудника внедряющей компании...
Старый 10.04.2008, 10:23   #4
djime is offline
djime
Согласен, работаем не давно, и опыта с nav - БД SQL не было
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Насколько я правильно подобные форумы, для этого и нужны, помогать молодым, делиться опытом и проч...
Старый 10.04.2008, 12:52   #5
Fordewind
Сообщение от djime Посмотреть сообщение
Вы абсолюьно правильно понимаете цель таких форумов
Но я и не говорил, что такие вопросы тут нельзя задавать. Я имел в виду, что клиент доверяет вашей компании внедрение системы, как профессионалам... Т.е. вы не имеете права быть "зеленым" в Navision...
Кстати, по вашему вопросу. Для филиалов можно использовать удаленный доступ к серваку через CITRIX или обычный удаленный рабочий стол. При этом SQL нипричем, а работа идет on-line. Основной вопрос в скорости доступа в инет у филиалов и кол-ве одновременных пользователей в базе... Здесь это не раз обсуждалось.
Старый 10.04.2008, 14:39   #6
djime is offline
djime
Это вариант мы обдумывали..., и этот вариант был реализован в другом проекте, вот мы там набили себе шишек с этим on-line.
Деятельность компании предполагает синхронизацию данных раз в сутки. Поэтому вариант с Citrix откинули сразу, за дороговизну и проблемность
Но все равно спасибо!
Старый 10.04.2008, 10:37   #7
RedFox is offline
RedFox
Добрый день!
2. Средствами SQL можно сделать, но нужно нелохо разбираться в репликации 2005. При этом нужно знать небольшой подводный камень - перенос TINESTAMP- полей должен осуществляться как "image".
Кроме LS & SRS есть еще решения по репликации на рынке (вевсь список не пишу, так как могут "обвинить" в неполноте), но эти просто сильно распространены и хорошо изучены.
Периодичность репликации определяете Вы исходя из Ваших возможностей и потребностей в обновлении информации.
Надежность распределенных систем больше, чем одной, так как вероятность утери всей информации ниже. Так же снижается влияние человеческого фактора на всю систему вцелом. Термин "Отказоустойчивость" более правильно применять к оборудованию и хранилищу данных (мое мнение - отказоустойчивость SQL выше, чем Native, но сложность работы больше).
Ну ут Вам уже решать в зависимости от того как и на чем (Hardware structure, Native & SQL) Вы построите распределенную систему.
Ответы на последние 2 вопроса можно будет получить, определившись с топологией сети и методами передачи данных. Еще раз пишу, что каналы связи зависят от метода и способа передачи (уточняю, что это разные понятия). А вот формат и шифрование это уже производные из пункта 6 и системы безапасности, принятой на Предприятии.
P.S. Вы случайно не статью какую пишите или Технико-Экономическое Обоснование?
Старый 10.04.2008, 11:02   #8
djime is offline
djime
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Скорее второе, надо все предусмотреть и просчитать для начала.
Старый 17.04.2009, 09:41   #9
yes is offline
yes
Тестирую переход на SQL Server 2005. БД Navision 4.0 SP3. В развернутом виде БД(fdb) весит 46GB (из них данными занято 37 GB), в бэкапленном виде(fbk) занимает примерно 20GB. После восстановления на движке SQL файлы mdf и ndf в сумме занимали 21GB а файл ldf весил аж 65GB. Врезультате БД выросла в размере в два с лишком раза. Что сделал неверно?
Старый 25.05.2009, 22:49   #10
RedFox is offline
RedFox
Talking
Сообщение от yes Посмотреть сообщение
1. Тестируйте сразу переход под SQL 2008.
2. При востановлении БД используйте Recovery model Simple, а не Full. После восстановления (и советую сделать оптимизацию) поменяете с Simple на Full.
3. Установите Auto Shrink
Сообщение от FoxSoft2005 Посмотреть сообщение
P.S. Касательно увеличения размера БД. Вот как раз пример платформенной реализации работы с SQL сервером (в данном случае - технологии SIFT). На 5 клиенте, например, она реализована с использованием View, а не физических таблиц, как, например, в 3 или 4.
Мне кажется, что верно будет уточнение по SIFT: кол-во данных не СИЛЬНО изменилось, а только "трансформировалось". До 5.0 SP1 W1 (она же 5.0 RU) были таблицы согласно ключей, после - View (так как SQL Server 2005 позволяет делать их по аналогии с таблицами и быстро полкучать данные). Сравните 2 инсталляции по кол-ву таблиц, в том числе и SIFT-таблиц.
Есть ли разница для Navision какой SQL Server использовать - 2005 vs 2008 ?
Если поднять с native до версии 5.0, то я бы ставил уже SQL Server 2008, так как с него проще будет перейти на след. "версию", которую как обычно хотя под R2 того же 2008 замаскировать..
Старый 07.06.2009, 20:32   #11
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
советы про Recovery model постараюсь протестить в ближайшее время, а смена с Simple на Full тоже понятна, остается маленький (может и глупый) вопрос:
что именно вы советуете оптимизировать?
всю базу целиком (полная оптимизация займет не один день...)? если да, то смену Simple на Full делать только полной оптимизации или можно перед началом?
и еще такой вопрос, пытался установить Auto Shrink во время востановления БД на SQLе, получал ошибку о том что LOG файл переполнен, есть ли какая то возможность использовать что то подобное во время востановления? и в какой то из тем, говорилось что при выставление флага Auto Shrink база начинает значительно подтормаживать, так ли это?
Старый 10.06.2009, 19:43   #12
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Thrice Посмотреть сообщение
Не путайте смену модели и оптимизации БД для увеличения производительности.
Что именно оптимизировать удаленно не могу сказать парочкой предложений, так как есть куча статей, книг и мнений на эту тему.
Я пока не видел надобности сразу ставить этот флаг.
Старый 17.04.2009, 11:03   #13
rmv is offline
rmv
Yes Вы все сделали верно.
Размер базы вырос из-за особенностей реализации технологии SIFT в SQL версии Навижна
Старый 17.04.2009, 14:22   #14
yes is offline
yes
А я тихнечко лелеял надежду что при переходе на SQL база хоть чуть-чуть, но уменьшится
Старый 21.04.2009, 22:00   #15
yes is offline
yes
удалил за ненадобностью
Изображения
Старый 08.05.2009, 08:27   #16
yes is offline
yes
Старый 20.05.2009, 14:23   #17
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Вообще разница в версии SQL сервере есть, но не стоит рассматривать в данном контексте SQL сервер "сам по себе". Он идет только в купе с конкретной версией клиента NAV, так как есть еще некая платформенная реализация, зашитая, как раз, в клиенте.
Раз Вы говорите минимум о 2005 сервере - видимо у Вас минимум 4 клиент.. Так?
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Старый 22.05.2009, 20:34   #18
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
именно так, сейчас стоит Navision 4.0 SP3, что посоветуете под него? и какова будет сложность перехода на более новые платформы NAV'a, при выборе например 2005 сервера?
про размер БД: специалисты из microsoft для уменьшения LOG файла, посоветовали использовать функцию ShrinkFile (можно уменьшить размер файла к примеру до 800 мб), но еще до этого мы столкнулись с проблемой, размер развернутой БД в SQL'е занимает больше чем есть места на винчестере рабочего сервера. Есть ли возможность как то ограничить размер LOG файла в процессе восстановления из бэкапа?
Старый 14.05.2009, 13:48   #19
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Добрый день!
Тестируем переход БД с Native сервера на SQL.
Развернули базу и т.д. по инстркуции востанволения. Теперь пытаюсь запустить App Server, установил службу, добавил пользователя в БД (логин для App Server) с аунтификацией Windows, дал ему права SUPER, после чего запускаю службу. После чего пользователь NAS не появляется в списке активных сессий, а в логах винды появляются ошибки:
Event Type: Warning
Event Source: SQL
Event Category: None
Event ID: 20010
Date: 14.05.2009
Time: 15:44:23
User: N/A
Computer: SERVER
Description:
The Navision Application Server SQL could not initialize properly.
The server will attempt to initialize every 30 seconds until this is successful.
и
Event Type: Warning
Event Source: SQL
Event ID: 20010
Date: 14.05.2009
Time: 15:44:23
User: N/A
Computer: SERVER
Description:
The definition of the field User ID was changed after the object was saved.
Old type: Code
New type: Text
в чем моя ошибка?
команда с помощью которой создаю APP SERVER: nassql.exe appservername=SQL, servername=SERVER, database=CRONUS, company=ООО "Кронус", startupparameter=GO_PRICING, installasservice
Миниатюры
Старый 20.05.2009, 14:35   #20
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Добрый день!
в чем моя ошибка?
Ошибки в настройке нет, тут другое.
Ошибка связана со свойством SingleInstance кодюнита 1 и изменением объектов, которые в нем исользуются (например, табл. User).
Сделайте следующее:
1. Стопим NAS.
2. Заходим обычным(!) клиентом.
3. Компилим (F11) кодюнит 1.
4. Закрываем обычный клиент.
5. Стартуем NAS.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
