Старый 09.04.2008, 11:47   #1
Vikky is offline
Vikky
У меня в системе есть странный датапорт. Если произвести экспорт данных в файлик, а потом сразу же, без каких-либо изменений, пытаться загрузить их обратно, возникает ошибка. Датапорт пытается загрузить данные из одного поля в другое. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Старый 09.04.2008, 13:07   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Скорее всего, в каком-то из полей есть значение, содержащее символ, воспринимаемый как разделитель между полями. Например, двойная кавычка.
Старый 14.04.2008, 09:39   #3
by_HT is offline
by_HT
Проследи, чтобы в таблице не использовались двойные ковычки....
Старый 14.04.2008, 17:15   #4
kas1 is offline
kas1
Измените разделители в DataPort - ах (при экспорте и при импорте):
FieldStartDelimiter измените на #.
FieldEndDelimiter измените на #.
FieldSeparator на @.
Старый 15.04.2008, 10:03   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
а потом окажется, что датапорт работает с таблицей, в которую е-мейлы забиты
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 15.04.2008, 10:51   #6
kas1 is offline
kas1
Извиняюсь, по моему делал так. Подберите, то что не попадается.
FieldSeparator на $.
Старый 16.04.2008, 07:14   #7
Сообщение от kas1 Посмотреть сообщение
Очень хороший символ ~
Находится в ASCII таблице. Применяется предельно редко. Хорошо различим в тексте.
Старый 15.04.2008, 14:30   #8
valek_imported is offline
valek_imported
это один датапорт или два
Старый 16.04.2008, 09:03   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Поставьте не @, а @@@@@.
Не обязательно ж один символ использовать, можно много.
Старый 16.04.2008, 17:13   #10
Fordewind is offline
Fordewind
или такой: 0_о
Старый 17.04.2008, 14:38   #11
by_HT is offline
by_HT
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
