Всем привет. Такая проблема. Поставил NAV 4 SP 3 на Vista. Все ошибки обошел, запускается. В локале работает. Пытаюсь соединиться к SQL-базе, выдает ошибку Драйвер SQL ODBC не достаточно новый... Обновите MDAC до версии 2000.85.1022 или выше ..." . Пробовал скачать и поставить MDAC на комп, все вроде прошло, но эффекта нет. Подскажите, может кто знает
Тема отпала, разобрался.
#4 |
Вот здесь все описано, сделал все так, как написано, получилось.
http://msmvps.com/blogs/kine/archive/2006/...-Vista-RC1.aspx |
#5 |
Ага, тоже использовал этот высокотехнологичный способо
Want to believe... |
#6 |
Теперь новая проблема с вистой. Абра-кадабра, при установленном языке для программ, неиспользующих юникоде Английском. Нашел только, чтобы поменять на русский, но проблема в том, что в таком случае не работет дргая важная прога...
