|  20.02.2008, 10:57 | #1 |
| Участник |
			Вроде как всё работает, кроме одной детали: при добавлении/изменении SumIndexFields в ключах вылетает ошибка 4628, "01000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]The ALL permission is deprecated and maintained only for compatibility. It DOES NOT imply ALL permissions defined on the entity. Похоже проблема в правах, но в чём конкретно не могу понять(( Может кто-нить помочь? |
|  20.02.2008, 11:27 | #2 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от poul_and
|  20.02.2008, 11:30 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Tzap
			   Попробуйте дать права на хранимые процедуры как указано здесь http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost....07&SiteID=1 |
|  20.02.2008, 11:41 | #4 |
| Участник |
			Насколько я помню, Nav работает с  SQL 2005 только начиная с 4-ки  Так что либо ставьте клиента Nav4sp3 (с вашими объектами 3.10) либо сервак 2000 |
|  21.02.2008, 10:26 | #5 |
| Участник | Цитата: А вообще не советую использовать 3.10 под SQL, так как он не оптимизирован совсем под него и прироста производительности не получите. Разве что хранилище слегка тормознутое будет. Попытайтесь сделать update. |
|  22.02.2008, 10:04 | #6 |
| Участник |
			Клиента 4.х использовать не даёт лицензия. Поставил 3.70 - неудобство такое, что всем пользователям нужны права сисадмина на SQL-е. На форуме читал что люди уже сталкивались с этим. Кто-нить смог дать дастаточные права на таблицу Сессия на давая пользователю сисадмина?
|  22.02.2008, 10:26 | #7 |
| Участник |
			На SQL дайте все  права на вьюху Session роли $ndo$shadow (лучше) или public.
