Столкнулся с следующей ситуацией.
Переменная типа записи возвращает пустое значение. recHR_Employee - переменная типа записи на таблицу HR_Employee recHR_Employee_2 - переменная типа записи на таблицу HR_Employee Сейчас recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate = ''. recHR_Employee.RESET; recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) ; IF recHR_Employee.FINDFIRST THEN dtHR_Employee_Date :=recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate; //update извне даты HR_Employee_TrialStartDate Сейчас recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate = 15.10.2007. recHR_Employee_2.RESET; recHR_Employee_2.SETFILTER(recHR_Employee_2.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) ; IF recHR_Employee_2.FINDFIRST THEN dtHR_Employee_Date :=recHR_Employee_2.HR_Employee_TrialStartDate; recHR_Employee_2.HR_Employee_TrialStartDate возвращает значение = ''. По идеи должен вернуть дату 15.10.2007, но этого не делает. Как сделать чтобы следующий RESET вернул дату 15.10.2007 ? |
Вроде как должна найти измененную запись и соответственно новое значение поля.
Нигде не ошибся в именовании переменных? Точно делается FIND? Точно апдейтится извне данная запись? Почему не используешь GET? Просто интересно, потому что поиск по первичному ключу, я так понял... |
Пробавал GET - тоже самое.
Апдейт протсходит через Automation. Режим Debug Mode, точка останова после - "update извне даты HR_Employee_TrialStartDate". Смотрю значение в таблице через Query Analyzer - значение обновлено. |
#4 |
а тут у тебя чего?
recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) ; prmHR_Employee какое значение имеет? |
#5 |
Вообще, prmHR_Employee - входящий параметр.
prmHR_Employee переменная типа integer и пусть равняется 176. Когда выполняется IF recHR_Employee_2.FINDFIRST THEN ... то находит нужную строчку, но recHR_Employee_2.HR_Employee_TrialStartDate там пустая. |
#6 |
По существу: Nav работает с версиями базы. А в текущей версии требуемое поле пусто. Я бы посоветовал использовать SELECTLATESTVERSION перед строкой recHR_Employee_2.RESET; |
#7 |
recHR_Employee - переменная типа записи на таблицу HR_Employee recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee); Это поле называется также как таблица или чего это значит? |
#8 |
Да нет. Название поля HR_Employee. Просто
recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) можно было записать так recHR_Employee.SETFILTER(HR_Employee,'%1',prmHR_Employee); Лондон-Париж, та-да-ту-там ... та-ду-дам ) Упс. А житель туманного альбиона прав ) По представленному коду поле называется так же, как сама таблица. Че делать будем, коллеги? Мировое сообщество, что скажете? ) |
#9 |
Но это не суть проблемы, ошибка в коде //update извне даты HR_Employee_TrialStartDate скорее всего. Я думаю мистер Программер нам прояснит ситуацию. |
#10 |
короче непонятно какой будет фильтр стоять после такого
recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee); Если нужную строку находит, значит MODIFY не сделал наверное. |
#11 |
recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) ; IF recHR_Employee.FINDFIRST THEN dtHR_Employee_Date :=recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate; //update извне даты HR_Employee_TrialStartDate Сейчас recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate = 15.10.2007. SELECTLATESTVERSION ; recHR_Employee_2.RESET; recHR_Employee_2.SETFILTER(recHR_Employee_2.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) ; IF recHR_Employee_2.FINDFIRST THEN dtHR_Employee_Date :=recHR_Employee_2.HR_Employee_TrialStartDate; Вернуло то, что нужно. А именно дату 15.10.2007. Всем спасибо. |
