Старый 03.08.2007, 08:55   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Здравствуйте!
Ситуация такая:
Если поменять системную дату у компьютера и зайти в базу данных под аутентификацией Windows, то выдает следующую ошибку:
"Произошла следующая ошибка ODBC:
Ошибка: [Micrisift][ODBC SQL Server Driver]Cannot generate SSPI context
Состояние ID: HY000"
Все логины и пароли синхронизированы и имеются как на SQL Server так и в Navision.
Например:
стоит дата 03.08.2007. Захожу под аутентификацией Windows все работает и открывается.
Меняю дату на будущую 04.08.2007. Захожу под аутентификацией Windows. Выдает вышеописанную ошибку и базу данных не открывает.
Из-за чего возникает такая ошибка? Как от нее избавиться?
Старый 03.08.2007, 11:26   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Так радуйтесь, что никто не может поменять дату! (кстати а можно, уже зайдя в НАВ поменять дату, так сказать посфактум)? Для работы в системе можно же ведь использовать рабочую дату.. А системная пусть остается в покое :-)
Старый 03.08.2007, 13:57   #3
rmv is offline
rmv
Проблема появилась у всех после установки дай бог памяти то ли SP3 то SP4 на SQL Server 2000. Насколько я понимаю связана с протоколом kerberos.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
