Есть главная форма с несколькими закладками, на одной из закладок есть субформа. Высота (Height)субформ-элемента на главной форме 6000. Высота самой формы (обьекта, который служит субформой) тоже 6000, высота табличной зоны в субформе тоже 6000. Открываю главную форму и субформа на закладке показывается размером примерно на 4000, т.е. под субформой ещё полно пустого места до нижней границы главной формы/закладки. Если раздвигать окно на весь экран, то длина субформы растягивается как и положено на всю длину главной формы, а ширина остаётся такой же маленькой т.е. примерно 4000. VertGlue и HorzGlue везде проставлены с Both. Пробовал с Top - ничего не меняется.
В чём дело? |
если на субформе - грид то это высота строки. Грид не показывает например половину высоты строки, только целиком. Подбирайте высоту грида пропорционально высоте строк.
Want to believe... |
Элемент субформа на главной форме - VertGlue = TRUE.
Грид в самой субформе VertGlue = TRUE. |
#4 |
Всё получилось, всем спасибо. Надо было ещё на самой закладке VertGlue проставить.
