Всем добрый день!
Суть проблемы: Есть Axapta 3.0, доработана под нас. Есть журнал запросов, в котором каждый запрос заводит конкретный пользователь. Требуется, чтобы при открытии журнала, пользователю показывались только определенные строки, а не весь журнал. Пробовал настроить по средствам rls, но там нет моей таблицы. Кому интересено пишите на мыло, готов обсуждать цену вопроса. Мыло Precik@rambler.ru Спасибо. |
либо попробуйте http://axforum.info/forums/showthread.php?t=13207 |
Для возможности выбора таблицы в настройке RLS необходимо, что бы в ее свойствах был установлен SecurityKey и, для случия наличия доменов, данные в таблице должны сохраняться по компаниям SaveDataPerCompany=YES
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#4 |
Вах, какая точная формулировка. Именно! для "возможности выбора". Работоспособность RLS не зависит от SekurityKey, насколько я помню (давно не проверял). Либо добавьте securityKey (рекомендуется), либо поправьте выбор таблиц, либо создайте запись вручную. |
#5 |
Andy, добрый день. Подскажите в каком поле находится владелец записи строки в securityKey/ Спасибо.
