Старый 17.03.2007, 22:55   #1
Предлагаемый с Microsoft Dynamics NAV (Navision) 4.0 SP1, Employee Portal
интегрирован с клиентом приложения Microsoft SharePoint, стандартом Microsoft
в области Интранет решений. Это означает, что вместо использования Microsoft
Dynamics NAV для просмотра, модификации и создания данных, пользователи
могут использовать Web-браузер SharePoint.
Сотрудники клиента, которые не являются пользователями Microsoft Dynamics NAV,
могут использовать Employee Portal для:
  • быстрого доступа к real-time информации и отчетам;
  • доступа к документам Microsoft Office;
  • использования средств продажи, обслуживания и отчетности;
  • модификации данных, хранящихся в Microsoft Dynamics NAV.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Employee Portal требует, чтобы предварительно было установлено и настроено
следующее программное обеспечение:
  • Windows Server 2003;
  • Message Queueing Services, входящие в Windows Server 2003;
  • Internet Information Server, входящий в Windows Server 2003;
  • .NET Framework 1.1, входящий в Windows Server 2003;
  • SharePoint Services SP2;
  • Visual J#.NET Framework Redistributable Package;
  • Internet Explorer 5.01 SP2/ 5.5 SP2/ 6, или Netscape Navigator 6.2 или старше, или
    Mozilla1.4 или старше;
  • Microsoft Dynamics NAV SQL/Database 4.01.
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА SHAREPOINT SERVICES
Скачать и установить Windows SharePoint Services можно с официального сайта
Microsoft по следующей ссылке:
Windows SharePoint Services с пакетом обновления 2
После установки в меню запуска появляется новая опция - Центр Администрирования
SharePoint
Кроме того, по ссылке http://localhost открывается домашняя страница SharePoint.
ВНИМАНИЕ:
  • для успешной установки SharePoint Services требуется временное отключение
    антивирусной программы (eTrust).
  • при необходимости с использованием Центра Администрирования SharePoint
    можно создать новый выделенный для Employee Portal вэб-узел, например, на
    http://localhost:85.
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА APPLICATION SERVER
Установите Application Server со стандартного продуктового диска.
При установке выберите режим Custom и настройте установку компонент для Employee
Portal.
После установки измените Account в Services со значения
"NT AuthorityNetworkService" на учетную запись администратора -
"CONTOSOAdministrator".
После этого откройте менеджер Application Server, создайте новый сервер
(IWECHANGE-SQL для Microsoft Dynamics NAV под SQL) и настройте для него
параметры, как указано на рисунке ниже.
Запустите сервер - Start Service.
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА MICROSOFT DYNAMICS NAV EMPLOYEE PORTAL
Запустите установку Employee Portal со стандартного продуктового диска из раздела
Дополнительные Интерфейсы.
В случае если установка осуществляется на localhost, ничего менять не надо
В случае установки на localhost:85 сделайте следующие изменения:
Далее выберите тип установки Custom и укажите установку демонстрационных данных.
Остается сделать несколько настроек непосредственно в Microsoft Dynamics NAV.
1. Настройка пользователей
Сервис - Защита - Логины Windows
Администрирование - Настройка приложения - Employee Portal -
Пользователи
Из формы ЕР Список пользователей нажмите кнопку Пользователи - Группы
для настройки прав доступа пользователя к данным Microsoft Dynamics NAV
через Employee Portal.
2. Настройка Employee Portal Application Server
Application Server Настройка
3. Создание ключей серверной части
Администрирование - Настройка приложения - Employee Portal - Настройка
Для создания ключей серверной части нажмите кнопку Защита -
4. Создание шаблонов для вывода информации
Шаблон запроса вэб-части
В Шаблонах настраиваются:
  • перечень выводимых таблиц и связь между ними;
  • закладки и перечень выводимых на них полей;
  • настройка типа полей: для просмотра, для редактирования, lookup поля, ...;
  • доступные функции - создание данных, отчетность;
  • и т.д.
Полный перечень возможных настроек и связей можно посмотреть в демонстрационных
настройках.
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В качестве примера использования рассмотрим вывод на SharePoint списка клиентов.
Для этого откроем выделенную "домашнюю" страницу Employee Portal -
Далее нажимаем Изменить общую страницу - Добавить вэб-части - Обзор
и выбираем Галерею Виртуальных Серверов. В списке появились 4 элемента
для Microsoft Dynamics NAV Employee Portal:
  • Card Web Part - секция для вывода информации в виде карточки - карточки
    клиентов, поставщиков, товаров, ...
  • Header-Line Web Part - секция для вывода документов - документы покупки,
    продажи, ...
  • List Web Part - секция для вывода информации в виде списка - списки
    клиентов, поставщиков, ...
  • Search Web Part - секция для поиска.
Выбираем секцию List Web Part и переносим элемент в центральную часть страницы.
Нажимаем в новой секции на "треугольник, направленный вниз" - Изменить
общую вэб-часть
В меню настройки секции выбираем для Запрос вэб-части значение "Список клиентов".
И нажимаем кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений.
В результате на странице SharePoint выводится список клиентов.
В случае необходимости добавляются и связываются между собой другие секции.
Например,
  • секция - карточка, которая вызывается после того, как нажимается опция
    Карточка (рисунок выше) для выбранного клиента;
  • секция - список, которая выводит список документов для выбранного клиента;
  • и т.д.
Источник: http://blogs.technet.com/agladkik/archive/...v-navision.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
