Имеем ситуацию: есть заказ продажи. Делаем отгрузку, например, 12.01.06. Дальше делаем учет, 14.01.06.
Пока все хорошо. Теперь делаем возврат (кредит-ноту). Вот тут начинаеться самое интересное. Нужно: что б товар вернулся 12.01.06, а расчеты с клиентами произошли скорректировались за 14.01.06. Просьба поделиться мыслями по этому поводу. Как лучше реализовать. |
Хм... слабо помню. Но разве нельзя сделать именно возврат (не кредит-ноту) и сначала нажать Учесть-Получить, а потом Учесть-Учесть Счет разными датами
абсолютно правильно, возрат позволяет сделать возвратную накладную, но стоит гранула 2300 евро
а по другому и никак....
Want to believe... |
Вот как раз отсутсвие гранулы и не позволяет сделать.
А другими методами никак? |
Можно через журналы прогнать. Но это не хороший выход с точки зрения управления. Так что думаю лучше всего (а в итоге и дешевле) будет купить гранулу
предложил. Будем ждать. В любом случае спасибо за советы.
А если сделать акт оприходования 12 числом.
А после через тов.издержки кинуть сумму на 14 число. Я не проверяла детали. |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
Господа, насколько я знаю, кредит-нота также позволяет создать возвратную накладную. Все как обычно, создаете кредит-ноту и учитываете ее, далее автоматически будет создана учт. возвр. прих.накл и счет.
Строку кредит ноты можно применить к конкретной товарной операции, операции работы или услуги, а также задать для нее товарные издержки. |
#13 |
Сообщение от Artemida
Строку кредит ноты можно применить к конкретной товарной операции, операции работы или услуги, а также задать для нее товарные издержки. Кстати. Клиент отказался покупать гранулу возвраты. |
#14 |
#15 |
Надо посмотреть, что за возврат.
Перешло ли к клиенту право собственности на товар. Если перешло, то можно сделать через покупку. |
#16 |
#17 |
#18 |
И потом. Если делать издержки, то на какую сумму? Если на сумму в заказе продаже, то себестоимость поскачет. А если по себестоимости закупки , то баланс с клиентом не сойдется. Хотя конечно, можно пойти дальше.. сделать Тов. Издержки на себестоимость товара и Фин. Счет на разницу.... Думаю через месяц такой работы они все таки решать купить гранулу
