Выгружаю данные в XML.
Получаю результат - <XML-28.12.06 Заголовок="Navision LOG"> <Record Polzov="sa" Type_Log="REPORT" ReportID="123" DataTime="28.12.06 15:15" /> </XML-28.12.06> Для выгрузки использую 'Microsoft XML, v3.0'. Допустим, через час - возникает необходимость выгрузить еще данные в этот же файл. Тоесть нужно чтобы был такой результат - <XML-28.12.06 Заголовок="Navision LOG"> <Record Polzov="sa" Type_Log="REPORT" ReportID="123" DataTime="28.12.06 15:15" /> <Record Polzov="sa" Type_Log="REPORT" ReportID="12" DataTime="28.12.06 16:15" /> </XML-28.12.06> Вопрос - ест ли возможность добавить строку <Record Polzov="sa" Type_Log="REPORT" ReportID="12" DataTime="28.12.06 16:15" /> внутрь корневого тэга ? |
Что-то вроде следующего кода должно быть:
Код: CREATE(xmlDocument);
xmlDocument.Load(...);
xmlHeader := xmlDocument.documentElement;
xmlRecord := xmlDocument.createNode('element','Record','');
xmlHeader.appendChild(xmlRecord);
xmlDocument.Save(...);
xmlDocument : 'Microsoft XML, version 2.0'.DOMDocument
xmlHeader: 'Microsoft XML, version 2.0'.IXMLDOMElement
xmlRecord: 'Microsoft XML, version 2.0'.IXMLDOMElement |
Спасибо за помощь. Но, все равно не получается - не удается добавить новую запись
Хотя нет. Получилось. Коечто - необходимо изменить - а, вообще принцип оказалсЯ верным. Спасибо !!! |
Возник такой вопрос. Используя DOMDocument, получаю нужный мне XML-файл, но там все данные одной строкой. Кто-нибудь знает способ выгружать файл с нормальным форматированием текста через DOMDocument? Иначе при возникновении ситуации, когда нужно найти ошибку в файле и поправить в редакторе, встает проблема.
Попробуйте использовать XMlShell или программу подобного рода.
Mozno poprobovat' tak:
XMLFile.OPEN(FileName); XMLFile.SEEK(0); XMLFile.CREATEINSTREAM(InBuffer); WITH NewXMLFile DO BEGIN CREATE('c:\navxml.tmp'); CREATEOUTSTREAM(OutBuffer); InBuffer.READTEXT(Buffer,xxx); //xxx - to k-vo simvolov, kot. nuzno ostavit' OutBuffer.WRITETEXT(Buffer); Buffer := '.........'; //svoj text, kot nuzno dobavit' to XML file header OutBuffer.WRITETEXT(Buffer); WHILE XMLFile.POS < XMLFile.LEN DO BEGIN InBuffer.READTEXT(Buffer,1024); OutBuffer.WRITETEXT(Buffer); END; CLOSE; END; XMLFile.CLOSE; ERASE(FileName); RENAME('c:\navxml.tmp',FileName); |
