Старый 10.10.2006, 09:03   #1
iolanna is offline
iolanna
Thumbs up
Объясните пожалуйста, для чего нужен Modify и Commit. Как они используются, при каких обстоятельствах.
Я в этом делаю первые шаги, так что объясните для группы Д!
Старый 10.10.2006, 09:55   #2
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Modify - это для записей. Например, объявляете какую-нить переменную rec типа record, которая отображает запись в табл. Customer. После того, как произведёте с ней какие либо действия (типа rec.Name:='John'; rec.Status:=rec.Status::blocked и т.п.) нужно, чтобы изменения вступили в силу. Для того, чтобы это произошло используется modify. Т.е. в конце, после всех действий над записью напишите Rec.MODIFY;
Commit-ом честно говоря, пока не пользовался, но в хелпе написано, мол используйте эту функцию чтобы завершить текущую запись транзакции.
P.S. А не могли бы вы поподробней объяснить для чего это вам нужно.
Старый 10.10.2006, 10:39   #3
Fordewind is offline
Fordewind
COMMIT
Старый 11.10.2006, 12:02   #4
Eduard-NL is offline
Eduard-NL
В Navision действует основополагающий принцип: Auto Commit and Rollback.
Смысл его в том, что реальные изменения в базе данных происходят при успешном завершении кода (Auto Commit ). В противном случае происходит откат в первоначальное состояние (Rollback).
Вызов функции Commit вынуждает базу данных произвести реальные изменения не дожидаясь завершения всего блока кода. Все, что находится до команды Commit, будет реализовано и откат назад уже невозможен, даже в случае ошибок в последующем участке кода.
Следовательно, применять Commit надо с большой осторожностью, так как это может привести к потере консистентности (не знаю как перевести Inconsistent data).
Обычно Commit применяют в тех случаях, когда вам необходимо "застолбить" какие-то изменения, чтобы использовать их при дальнейшем исполнении кода.
Старый 12.10.2006, 09:52   #5
e-statik is offline
e-statik
2 Eduard-NL:
Думаю, по-русски это называется "целостность данных"
Старый 12.10.2006, 10:50   #6
Storkich is offline
Storkich
Ещё есть какая-то фишка о которой я не знаю,
в WMS видел.
Вобщем выполняется постинг, потом бах, еррор.
Но программа не вылетает, а продолжает выполняться код и в коце говориться, что учтённых документов 0.
Как так они это делают, я не понял.
Я и различные типы транзакций ставил, не получалось так.
Старый 12.10.2006, 11:34   #7
rmv is offline
rmv
Сообщение от Storkich Посмотреть сообщение
в WMS видел.
Мягкое гашение ошибок, учет запускается через if codeunit.run.
Аналогичным образом организован пакетный учет документов покупки/продажи
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
