Какие есть способы её исправлять?
Версия 3.60 |
Использовать Акты Списания и Оприходования
А можно подробнее - как для прапорщиков, а то я новичёк
Недостачу списываешь актом списания.
Излишек приходуешь актом оприходования. |
Это неочень удобно и не очень наглядно.
Лучше актом списания Ошибочное с ПЛЮСОМ, а то что должно быть с МИНУСОМ. Акт должен учитывать ответсвенное лицо, поэтому он срацу увидит что это пересорт. Главное следить, чтоб из ящика водки не сделали бутылку водки. |
А что-то там с инвентаризацией слышал тоже как-то можно. Есть такое?
При списании через Журнал Инвентаризация, товар списывается из той ячейки, в которой он лежит в ячейку коррекции (оприходование наоборот). Товар проходит по Warehouse Entry.
Далее из нового Акта Списания запускается пакетник Вычислить Коррекцию Склда, который смотрит на товар в ячейке коррекции и вставляет соответствующие строки в текущий Акт Списания. После учета Акта Списания идет списание по Item Ledger Entry (до этого товар еще не списан). |
Да тоже считаю-что для таких вещей лучше пользоваться журналом инвентаризации.
И по бух.учету отдельно должны показываться излишки - отдельно недостача. |
#9 |
Но почему при учет акта списания товар списывается не из ячейки коррекции, а со склада?
#10 |
#11 |
Да, ячейка коррекции принадлежит складу, но при списании товар списывается не из ячейки коррекции, как и должно быть, а из любой обычной ячейки этого склада, где этот товар есть. Т.е. при инвентаризации создается операция расхода (товар перемещается в ячейку коррекции), а после учета акта списания создается операция расхода из обычной ячейки) и в результате получаем 2 операции расхода на один товар. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Можно ли что-то сделать стандартным путем или все же придется менять код?
