В 3.7 в межцеховом перемещении можно было указать с какого материально-ответственного лица снять и на какое поставить перемещаемые материальные ценности. В 4-ой версии я этого не нашел.
Может кто знает что к чему и где искать? п.с. особо не пинать. так как изучаю навижин всего несколько дней ![]()
2000 г. - 31.05.2006 : Галактика01.06.2006 - .... : Navision 4.0 sp2 |
Можно особо и не искать, нету там (4.0) такого (по крайней мере я не нашел). В итоге все добавил сам, прописал заполнение полей и контроль МОЛ. Не так уж и сложно было сделать
Want to believe... |
И кстати, вы не пробовали использовать принцип: один склад - один МОЛ
Если внимательно посмотрите учет в 3.7 по МОЛ-то увидите, что МОЛ как раз так и реализован в Навижин-один склад-одно МОЛ. Можно конечно выбрать МОЛ в перемещении. Но никаких отчетов по МОЛ (например оборотная ведомость по товарам по одному складу-но по нескольким МОЛ) нет. Поэтому я лично и пользуюсь только принципом один склад-один МОЛ. Вернее вообще не использую МОЛ-так как не вижу смысла при такой реализации МОЛ в Навижин. Просто считаю-что склад и ведет одно материальное лицо.
