Старый 28.02.2006, 19:46   #1
Romik is offline
Romik
Уважаемые коллеги, буду очень признателен, если кто-то поможет разобраться в сути и смысле галочки "Завершен" в Журнале учета выхода по завершаемому производственному заказу.
В хелпе ничего вразумительного нет. То есть вообще ничего нет, кроме просьбы ставить эту галочку.
Есть мысль отказаться от нее вообще, можно ли это сделать и каковы будут последствия????
Заранее благодарен.
Старый 07.03.2006, 16:49   #2
Seer_imported is offline
Seer_imported
При учете трудозатрат из этого журнала, в случае заполнения этого поля в соответствующей операции маршрута в производственном заказе поле Статус Маршрута изменит свое значение на Завершен. Это очень удобно использовать при построении отчетности для отслеживания того, выполняется ли план производства. Также, если операция была учтена с этой галочкой, то при использовании функции Раскрыть Маршрут эта операция не будет вставлена в журнал учета выхода.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
