Делаю примерно так:
Код: MyGUID := CREATEGUID;
MESSAGE(MyGUID);
Ok := EVALUATE(VarBINARY, MyGUID);
IF Ok = TRUE THEN
MESSAGE('%1', VarBINARY)
ELSE
MESSAGE('False');а вообще надо в поле внешней БД (прилинкована табличка через view) поместить значение из CREATEGUID в виде BINARY(16) Помогите, плз, кто чем может...
YEP! тел. (905) 561-94-00 |
А какой тип у переменной VarBINARY?
Binary конечно же
т.е. в идеале нужно просто помещать в поля типа Binary значения новых гуидов и еще целочисленные значения приведенные к этому типу (в триггере OnInsert())
#4 |
Этот код должен работать, если с типами ничего не намудрили.
Тип должен быть не бинари, а вариант |
#5 |
У меня SQL тип Binary(16) - также описываю поле в Table (иначе ругается на несоответсвие типов) Далее получаю GUID новый и... дальше что? как его поместить в базу? З.Ы. Попробовал через временную переменную типа Variant тоже не получилось... Она становится таки GUID-ом... Цитата:
Код: MyGUID := CREATEGUID; Ok := EVALUATE(VarVariant, MyGUID); Ok := Ok AND EVALUATE(VarBINARY, VarVariant); MESSAGE(FORMAT(Ok));
#6 |
Еще хелп говорит, что в текст нормально эвалюэйтится GUID ...
#7 |
Текст не надо, все нормально эвалюэйтится через вариант:
BINARY(16) <- GUID Ok := EVALUATE(VarVariant, MyGUID); Ok := Ok AND EVALUATE(VarBinary,VarVariant); |
#8 |
в прикрепленном файле картинка... после кода:
Код: OnInsert() EVALUATE(VarVariant, CREATEGUID); EVALUATE(ID, VarVariant);
#9 |
Я кажется понял в чем проблема. Стандартные средства Navision не позволяют нормально работать с типом BINARY.
Предлагаю ручной вариант конвертации |
#10 |
эх... я бы с удовольствием, да что-то не получается...
а можно отказаться от инсерта в триггере? тогда можно было бы просто через ОДБЦ инсертнуть...
#11 |
А в чем сложность?
txtGUID := DELCHR(MyGUID,'=','{}-'); FOR intI:=1 TO 16 DO BEGIN varBinary[intI] := Hex2Dec(txtGUID[intI*2-1]+txtGUID[intI*2]); END; осталось конвертор из HEX в DEC написать |
#12 |
Код: функция Hex2Dec(Str:Text[30]):Integer IF Str[1]>='A' THEN BEGIN StrTemp:=CONVERTSTR(Str,'ABCDEF','012345'); EVALUATE(iTemp,FORMAT(StrTemp[1])); iTemp := iTemp+10; END ELSE EVALUATE(iTemp,FORMAT(Str[1])); Result := iTemp*16; IF Str[2]>='A' THEN BEGIN StrTemp := CONVERTSTR(Str,'ABCDEF','012345'); EVALUATE(iTemp,FORMAT(StrTemp[2])); iTemp+=10; END ELSE EVALUATE(iTemp,FORMAT(Str[2])); Result+=iTemp; EXIT(Result); |
