Старый 05.10.2005, 11:44   #1
Another Name is offline
Another Name
При создании копии БД где-то в середине процесса возникает большое окошко с сообщением об ошибке:
Обнаружена ошибка с втруктуре БД. Ошибка (1213 в модуле 19) возможно вызвана компьютером или программой.
Таблица: {пусто}
Фирма: {пусто}
Ключевые поля: {пусто}
Далее следют рекомендации по устранению, которые пока не помогают
Старый 08.10.2005, 21:24   #2
Beetlejuice is offline
Beetlejuice
Сообщение от Another Name
При создании копии БД где-то в середине процесса возникает большое окошко с сообщением об ошибке...
Нужно во первых провести тест БД самый подробный. Возможно при тестировании клиент покажет таблицу на которой происходит сбой.
Скорее всего в таблицу каким-то образом была сделана запись с неверными ключами. И скорее всего первичным. Это ошибка клиента навижн. Ошибочная запись может "жить" где-то на уровне кластеров, поэтому обнаружить ее с помощью find(),Reset(),Setfilter() и пр. не удасться, хотя бы потому что эта запись может и не пренадлежать ни одной фирме в БД. Однако это не значит что "и х... с ней". Во первых бакап не сделаешь, во вторых из-за нарушенной сортировки неверно могут отрабатывать файнд, сетренж, сетфилтер, некст.
Лечится просто - убить сначала все записи и потом таблицу. Таблицу предварительно отфобить, чтобы потом восстановить. Структуру восстановим, но записи потеряли. Записи божно импортнуть из последнего удачного бакапа.
Старый 20.10.2005, 12:09   #3
s71 is offline
s71
Сообщение от Beetlejuice
Нечто подобное приходилось лечить следующим образом - делаете датапорт на все поля таблицы, делаете экспорт, потом импорт.
После чего бекап проходил нормально.
Старый 08.12.2005, 13:36   #4
kgenius is offline
kgenius
Talking
Сообщение от s71 Посмотреть сообщение
Таже хрень была. Лечил так же: Сначала датапорт и экспорт в него, затем убил все данные в таблице, после этого писал бэкап и разворачивал БД(лишняя профилактика на повредит) после этого импортировал данные назад. Проблемы была на 3.01 и 3.10.
Старый 09.10.2005, 16:31   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Если мне не изменяет память, то эта ошибка характерна для версии 3.60 и связана с перегруженностью сервера клиентами. Надо первоисточники посмотреть...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
