Старый 10.08.2005, 16:34   #1
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
День добрый.
Что-то я туплю.
Выкидываю отчет в Эксель.
Пытаюсь создать на листе итоги (которые в Экселе делаются через Данные - Итоги).
Смотрю на это дело - в методе Range.Subtotal полагается указывать следующие параметры:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
Long GroupBy;
XLCONSOLIDATIONFUNCTION Function;
Variant TotalList;
Variant Replace;
Variant PageBreaks;
XLSUMMARYROW SummaryBelowData;
</div>
Теперь смотрю в записанный макрос (суммирую два столбца - 3-й и 4-й)
Selection.Subtotal
 GroupBy:=1,
 Function:=xlSum,
 TotalList:=Array(3, 4),
 _Replace:=True,
 PageBreaks:=False,
 SummaryBelowData:=True
</div>
Дык вот как передать в C/AL ентот самый TotalList?
Что нужно указать в Range.SubTotal вместо "Array(3, 4)"?
Прошу прощения, если вопрос тупой, я в VBA совсем не шарю, к сожалению.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 10.08.2005, 17:01   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
C/AL не поддерживает конвертацию из переменной типа вариант в тип SAFEARRAY. Как вариант решения могу предложить считать сабтоталы непосредственно в С/AL, либо динамически создать макрос VBA и вызвать его
Старый 10.08.2005, 17:13   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Печально.
А можно подробнее насчет динамического создания макроса и его вызова?
Непосредственно в C/AL уже посчитал, но так неинтересно :stupid:
Старый 19.01.2006, 18:26   #4
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
пж
файл c:\test.bas:
Public Sub SayHello()
MsgBox "Hello world"
End Sub
понятно что такой файл можно создать "на лету"
Код:
CREATE(ExcelApp);
ExcelApp.Visible := TRUE;
ExcelWorkBook := ExcelApp.Workbooks.Add;
ExcelWorkSheet := ExcelWorkBook.Sheets.Item(1);
ExcelApp.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.Import('c:\test.bas');
ExcelApp.Run('SayHello');
CLEAR(ExcelApp);
P.S. В Excel предварительно должен быть разрешен Programmatic Access. Подробнее тут
Старый 19.01.2006, 17:55   #5
reg4all is offline
reg4all
Да, уважаемый Tirex, было бы очень интересно услышать Ваше решение данной проблемы
"Трудное надо сделать привычным, привычное легким, а легкое приятным" (Станиславский)
Старый 22.01.2006, 22:13   #6
reg4all is offline
reg4all
2Tyrex
Thanx
Метод хорош, но не универсален, сам понимаешь..
Второй вариант -
А что значит считать неспосредственно в C/AL?
Старый 23.01.2006, 12:42   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Это значит не использовать эксельные итоги, а все заранее посчитать в Навыжне и вывести в Эксель готовые числа.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
