Добрый день!
подскажите кто сталкивался может знает как один лист Excel сохранить в новый файл, задавая при этом имя файла. |
NavAx
Попробуйте на текущем WorkSheet все выделить (что-то вроде WorkSheet.Cells.Select в VBA, на Навыжне должно быть похоже), затем что-то вроде Selection.Copy (копируем в буфер).
Далее забиваем на старый файл, открываем новый (задавая при этом имя файла) и делаем туда Paste... А лезть в Навыжн и лабать рабочий код ломает. Прошу прощения.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
В VBA макрос состоящий из 2 строк
Sheets("Sheet4").Select Sheets("Sheet4").Copy копирует Sheet4 из текущего документа в новый (а Sheets("Sheet4").Move - перемещает). А у аутомэйшена XlWorkSheet есть функция Copy Теоретически должно Получится, правда сам не пробовал
Проверил, работает.
Сделал в 370 табличке функцию из одной строчки XlWorkSheet.Copy В отчете после пишу так ExcelBuf.CreateBook; ExcelBuf.SaveCellsToExcel; ExcelBuf.GiveUserControl; ExcelBuf.фффф; CLEAR(ExcelBuf); где "фффф" моя функция В итоге текущий WorkSheet отчета копируется в новый документ |
Далее забиваем на старый файл, открываем новый (задавая при этом имя файла) и делаем туда Paste... WorkSheet.Cells.Select выдается ошибка что Excel вернул неизвестный код ошибки |
Копируйте не ячейки а весь WorkSheet целиком
