Старый 20.06.2005, 16:16   #1
dik_imported is offline
dik_imported
Прошу помочь разобраться что показывает форма наличие товара по периодам? Почему не видно движения в колонке "Наличие", независимо от типа кнопаирка нажатого внизу (баланс на дату или оборот). Наличие показывает всегда одно и тоже наличие которое сейчас, а как оно менялось по периодам не вижу. Я так понимаю что по этой форме я могу посмотреть аличие товара на складе на любую дату а не какое-то вечное постоянное число.
Старый 20.06.2005, 16:22   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Эта колонка показывает сколько товара на тек.момент-учтите например продажу и войдите в этот отчет-уже будет другое значение. В эту колонку просуммировались поля - остаток количество из ТКО. Это поля обновляется постоянно при изменении в движении товара. Но оно изменяется только вперед. Задним числом уже не посмотрите.
Старый 20.06.2005, 16:56   #3
dik_imported
если я вас правильно понял то это поле показывает текущее количество всегда?
Старый 20.06.2005, 16:59   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
На данный момент. Как только кто то что то учитывает -приход или расход при учете-это значение этого поля меняется.
Старый 20.06.2005, 17:16   #5
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
в этой форме колонка Наличие отображает значение вычисляемого поля 68 таблицы Товар (27). Как ни странно, но в 3.7 в формуле вычисления этого поля отсутствует "Дата Фильтр". Возможно это ошибка, возможно - нет. В этой же таблице есть рядом поле 70, Net Change (Оборот) - может теперь идеологически правильно при отображении товарных остатков на дату - ссылаться на это поле...
Мне сложно здесь однозначно оценить логику разработчиков, колбасит их с этим полем... Я видел три варианта использования "Date Filter" в этом поле: полностью (до первых релизов 3.60) потом они сделали там галку "Only Max Limit", потом в каком-то сервис-паке совсем выкинули. За что боролись - не знаю.
Сегодня получается так что колонка "Наличие" всегда (в смысле для любой даты) показывает текущее состояние склада.
Вот...
Старый 20.06.2005, 17:36   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да посмотрела еще раз - суммируется не поле Остаток Кол-во, а суммируется просто поле Количество. FlowFilter-был всегда без даты еще с 2.0, а если нужно чтобы остаток менялся по дату -то нужно использовать поле Оборот, только фильтр дату нужно ставить с пустой даты и до текущей. В общем это форма-не оправдывает ожидания. А наличие всегда-на текущий момент. Не могу пока сформулировать правильно-идею разработчиков. Чисто западный смысл.
Старый 20.06.2005, 17:40   #7
dik_imported
ув Wizard я придерживаюсь прибизительно такой же точки зрения, что отчет если мягко сказать сыроват именно в этом применении как "наличите товаров по периодам", по остальным вроде дышит. А тут получается название не соответствует смыслу. Наличие товара на сегодняшний момент на складе я могу посмотреть и без отчета.
Старый 20.06.2005, 18:02   #8
Wizard_imported
Галина, врядли где-нить в навижене суммируется "Остаток кол-во", это "не по-навиженски", что-ли.. Обычно суммируются поля, которые потом не изменяюся в книгах. Для оперативных таблиц - да, там наоборот только балансовые значения и имеет смысл суммировать.
Проверил, действительно в 2.60 (меньше нету) тоже фильтр по дате не задействован в расчетах 68 поля. Жаль 3.10 не сохранилась у меня. Ну, в любом случае, такова селяви. Видимо всё таки появление фильтра было шагом сторону.
PS.
Посмотрел ещё раз. Вы будете смеяться - в 2.60 в 353 форме используется поле "Оборот".
Вот так вот. Разброд и шатание.
Старый 20.06.2005, 18:20   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Wizard
Я же с вами согласилоаь что суммируется не поле Ост.Кол-во.
Вообще не поняла- какое появление фильтра?
Старый 20.06.2005, 18:30   #10
Wizard_imported
использование "Date Filter" в формуле вычисления Inventory
Старый 20.06.2005, 18:33   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А что где то появился такой фильтр в формуле этого поля inventory? В какой версии?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
