Гость
т.е. есть ли возможность в отчете делать такой TextBox, чтобы он выводил:
строчку АБВГДЕЖЗИК в виде: АБВ ГДЕ ЖЗИ К Свойство MultiLine не пашет
Гость
кажется, мультилайн работает
К сожалению, навижин сам не может динамически управлять высотой секции. Если Вас удовлетворяет мультилайн, то Вам повезло ;-) В противном случае, пришлось бы плодить аналогичные секции и "вручную" дробить фразы.
#4 |
Ох. Все что написано ниже не является рекомендованным стилем программирования от Microsoft.
Обзываем контрол любым именем для того, чтобы можно было управлять в динамике его размером. Затем вычисляем длину строки, введенной в переменную контрола. Разбиваем строку на несколько при помощи символа '\' в зависимости от длины контрола. Вычисляем количество полученных строк, расчитываем необходимое изменение высоты контрола и затем изменяем свойство CurrForm.<Имя контрола>.WIDTH(значение). Ну и, конечно, не забыть установить свойство MultiLine.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
#5 |
Наверное всетаки HEIGHT меняем.
Кстати, для отчетов это не работает. Но вот беда: если отчет довольно сложный, то придется менять и все рамочки-пимпочки, другие поля в строке. Лично мне оказалось проще наплодить аналогичных секций и управлять их видимостью. Интересно, а как в 4 версии это работает? Сейчас попробую узнать.... |
#6 |
Сообщение от Dzemon
#7 |
Гость
Сообщение от Dzemon
Кстати, для отчетов это не работает. Но вот беда: если отчет довольно сложный, то придется менять и все рамочки-пимпочки, другие поля в строке. Лично мне оказалось проще наплодить аналогичных секций и управлять их видимостью. Интересно, а как в 4 версии это работает? Сейчас попробую узнать.... Плохо то, что максимальное количество строчек жустко фиксируется
