Старый 28.04.2016, 01:29   #1
TDV is offline
TDV
Портал AX 2009
Помогите пожалуйста, с EP 2009. .
На странице делаю два WebParts, в первом Grid1 Provider со своим Dataset1(table1), во втором Grid2 Consumer со своим Dataset2(table2).
В датасет1 и датасет2 таблицы связаны relation под полю. table1.id=table2.id(1:n)
Как сделать так что-бы при выборе строки на странице в webpart1 в Grid1 автоматически менялись строки в Grid2 по связи таблиц(table1.id=table2.id). Проще говоря как в портал перенести форму SalesTable, где в одном верхнем гриде salestable , в во втором нижнем гриде salesline, которые связаны при выборе строки в grid salestable.
Пытался сделать на первом гриде:
protected void SalesTable_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
salesid salesid;
DataSetViewRow curRow = this.AxDataSource1.GetDataSourceView(this.AxGridView1.DataMember).DataSetView.GetCurrent();
salesid = (salesid)curRow.GetFieldValue("salesid");
но как дальше передать salesid во второй грид для наложения фильтра в на saleslines?
Старый 28.04.2016, 16:03   #2
TDV is offline
TDV
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
salesid salesid;
Вопрос снят, в заявках на покупку есть пример.
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 12 23.06.2009 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
