ax2012 и activex в пакетной обработке
Привет.
Можно ли как-нибудь использовать activex (в частности, интересуют обратные события через IDispatch) при пакетной обработке - RunBaseBatch или SysOperation ? |
Поскольку речь идет о 2012, то штатно пакетная обработка выполняется процессом AOS, который является неинтерактивным сервисом. Есть большие сомнения, что ActiveX в принципе способен работать в потоке сервиса, где отсутствует цикл обработки сообщений windows...
тогда как бы вы решили следующую задачу:
1) есть весы 2) для них производитель предоставляет activex компонент 3) компонент этот предоставляет кучу функций, а заодно и предоставляет набор событий (обычные OLE events через IDispatch) для получения веса итд как это можно автоматизировать ? неужели только пакетным обработчиком в клиенте "а ля 4.0" ? |
#4 |
Сообщение от Omeo
1) есть весы 2) для них производитель предоставляет activex компонент 3) компонент этот предоставляет кучу функций, а заодно и предоставляет набор событий (обычные OLE events через IDispatch) для получения веса итд как это можно автоматизировать ? неужели только пакетным обработчиком в клиенте "а ля 4.0" ? Способы, например, такие: 1. Написать программу на C# с использованием ActiveX-ного компонента, которая будет "стучаться" в АХ. Благо АХ 2012 на это сильно заточена по сравнению с предыдущими версиями. 2. Написать программу с использованием ActiveX-ного компонента, которая будет писать в БД в какую-нибудь табличку ту или иную информацию. А АХ будет в "пакетнике" ее оттуда регулярно считывать.
| За это сообщение автора поблагодарили: Omeo (1). | |
#5 |
Еще можно этот ActiveX компонент вынести на форму Аксапты, и держать запущенного клиента Аксапты на терминальном сервере, но это к вопросу о лишней пользовательской лицензии.
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
#6 |
Странные весы. Они сами лог не умеют вести? Полный онлайн - это как-то не очень отказоустойчиво.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Всем спасибо за полезные советы, уверен что в будущем воспользуюсь
![]() про весы: 1) другого ПО нет 2) оказывается, есть другой протокол, который не сам шлет вес, а позволяет его получить по запросу. вот этот протокол и будем использовать |
#8 |
Сенбернар
Ничего личного
Best Regards, Roman |
#9 |
![]() если кому интересно то вышло все равно не так все радужно ![]() 1-я проблема с тем что компонент 32-битный была решена с помощью вот этого полезного сообщения Проблема с созданием экземпляра com-объекта на сервере 2-я проблема, проявляющаяся в том что метод подключения к весам все равно не работает на сервере (возвращает "ERROR"... что за error понять невозможно), но работает на клиенте была обращена в подвиг итого будет работать клиентская сессия с окошком "а ля 4.0" |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
