QueryRange условие через И по одному полю?
Добрый день, задался вопросом - можно ли в query сделать условие по одному полю через И?
П.С. Судя по всему меня не понимают. если я напишу "001....009,002", то выпадет очень много записей, точнее все от 001 до 009, ибо два условия ("001..009" и "002") соединяются через или. А есть ли возможность объединить через и? Спасибо! Последний раз редактировалось АртемМелихов; 02.07.2015 в 10:22. |
В ADDLink соединение по "ИЛИ"
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges там же есть про "И" А вообще это базовые вещи. Документацию посмотрите по программированию в X++. |
Сообщение от Logger
Посмотрите лучше вторую она более информативна. Можно попробовать синтаксис ExtendedQuery. Там хорошо получится. Последний раз редактировалось Logger; 02.07.2015 в 11:38. |
| За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1). | |
Несколько раз делайте addRange
Из ссылок предоставленных выше: Filter on array fields X++: queryBuildRange.value(strFmt('((%1.%2 == "%4") || (%1.%3 == "%5"))'Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 02.07.2015 в 10:23. |
Разве 1 значение в поле может единовременно быть верным для двух различных фиксированных (не like) условий? (тем не менее, решение изложено выше) |
Ещё вот так можно Not Like в Query (трюк с адресацией на тоже самое поле но по немного другому номеру при помощи fieldId2Ext)
или с использованием дополнительного джойна Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.07.2015 в 10:53. |
Дмитрий Ерин
Пример: X++: mainQbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable)); mainQbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value("001..009, 002"); filterQbds = mainQbds.addDataSource(tablenum(InventTable)); filterQbds.relations(true); filterQbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin); filterQbds.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value("007..020, 006");
#9 |
Сообщение от Ruff
Судя по постановке, речь идет о том, что одно из условий накладывается программно, а второе - прилетает от пользователя? Если так, то пользовательский фильтр может сам оказаться довольно сложным (типа "001..009, 100..109, 777*"). В этом случае формировать запрос через ExtendedQuery - муторно, IMHO.
Ставим наш программный фильтр на какое нить поле, скрытое от пользователя, например на tableId. А пользователь ставит свои фильтры. Получается пересечение. Примеры на скриншотах - Использован номенклатурный справочник. Только вместо поля TableId использовано поле с наименованием. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2). | |
| Теги |
| query |
