Старый 24.06.2015, 11:07   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Lifecycle Services, Configuration manager
Добрый день, коллеги
Кто нибудь пробовал пользовать этот инструмент? Что это реально такое и что оно реально может?
Старый 27.12.2015, 15:19   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Пробовал несколько раз и все безуспешно - каждый раз возникает ошибка на шаге 5 в LCS. Пробовал на таких окружениях:
  • AX 2012 R2 CU8 <> AX 2012 R3 CU10, при этом каждое окружение на отдельном физическом сервере (база и АОС)
  • AX 2012 R3 CU10 <> AX 2012 R3 CU10, при этом оба окружения физически на одном сервере (база и АОСы)
Определенно есть проблема с работой инструмента, если окружение-источник и окружение-назначения находятся на одном физическом сервере, т. к. в конфигурационной утилите в Microsoft Dynamics Lifecycle Services Environmet Discovery при попытке сохранения настроек 2 окружений для Configuration manager сохраняется настройки только одного окружения.
Насколько я понял, вся суть инструмента - это некая программа-надстройка над DMF, которая сама по себе никакую новую функциональность не добавляет, а лишь средствами DMF автоматизирует рутины связанный с экспортом данных из одного приложения Аксапты в другое, т.е. инструмент позволит сделать только то, что умеет DMF, каких-то новых плюшек ждать не стоит. Не нашел инструмент user-friendly, т.к. отсутствует вменяемая документация, блогосфера практически молчит о нем, а за время потраченное на его изучение уже 1000 раз через DMF экспортом-импортов выгрузил бы данные из инстанса А и загрузил бы их в инстанс Б самостоятельно вручную.
Старый 27.12.2015, 15:26   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
Добавлю, что у меня инструмент сам создавал Processing group в окружении-источнике и называл их примерно так:
DMFExport-12/24/2015 08:12:48
sampleGroup12/24/2015 08:12:48
DMFExport-12/23/2015 18:49:07
sampleGroup12/23/2015 18:49:07
Посмотрел содержимой этих групп и увидел, что они пустые. Есть подозрение, что они не должны быть пустые, а создать настройки корректно у инструмента не получилось.
Старый 27.12.2015, 18:58   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
я пробовал. и даже работало (правда это пол года назад было)
в то время надо было патч установить с новыми ентити для DIXF
сейчас он, может, уже в CU10 включен
по сути это экспорт/импорт данных (настроек в основном, но вроде начальные остатки тоже можно импортнуть)
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
atinkerersnotebook: Configuring Lifecycle Services To Manage Dynamics AX Projects Available On Amazon Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2014 18:12
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2014 15:11
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models with the Task Recorder Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2013 19:12
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
