Собственно Map и View в одном Query
View верхний датасет, Map джоинится делаю форму, грид, дадасет - вновь созданная квери при открытии формы - ошибка: Временные таблицы должны быть вложенными при объединении с постоянными таблицами. поискал по форуму и напрашивается вывов - не ко вбюхе должен джоинится мап, а наоборот - вьюха к мапу я правильно понимаю? |
Поясните что за Map и какое отношение он имеет ко временной таблице?
а Мапы вообще можно так использовать?
![]() сильно не бейте |
| За это сообщение автора поблагодарили: AnGor (1). | |
спасибо за подсказку
почему захотел использовать мап в качестве датасорса: http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=ax.50).aspx Tables, maps, and views are the objects through which data is stored and accessed in Microsoft Dynamics AX. Any of these objects can be used as a data source for a query. Tables, maps, and views have corresponding objects in the SQL Server or Oracle database and are continually synchronized with the database. но сейчас все прояснилось |
Да, в описание Аксы иногда вдруг указываются некоторые вещи, не соответствующие действительности. Откуда они там появляются, не очень понятно.
Так в свое время во многих описаниях была информация, что подсказка в запросе по индексу с уточнением HINT позволяет MS SQL самому решать использовать её или нет (хотя в документации MS SQL нет указаний на то, что если есть хинт, то он необязателен). Эксперименты показали, что это совсем не так. Некоторые наши товарищи, даже использовали эту неточность на собеседованиях, чтобы различить тех, кто просто прочитал документацию и тех, кто реально работал и проверял. |
