Старый 22.09.2014, 16:15   #1
karandash is offline
karandash
Подскажите, как в карточке интереса вывести в шапку поле Тема, а не Полное имя
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в карточке Интереса (MS CRM 2013) вывести в шапку поле Тема, а не Полное имя.
Сейчас это выглядит так:
Старый 22.09.2014, 17:19   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Поддерживаемым образом - никак. Неподдерживаемым - можно это сделать это через JavaScript.
Старый 22.09.2014, 19:49   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Можно навсегда подменять фулнейм плагином на какое-либо другое значение.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.09.2014, 14:11   #4
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Актуальный вопрос
Еще бы знать, как такой плагин написать
Старый 23.09.2014, 14:37   #5
slivka_83
Консультант-джедай
http://mmcrm.ru/?p=4963
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Natalia Lebedeva (1).
Старый 23.09.2014, 19:35   #6
Natalia Lebedeva
О, спасибки!
Старый 24.09.2014, 07:20   #7
Natalia Lebedeva
Не, это не то совсем. Надо чтобы поле Тема выводилось вверху вместо "Полное имя". Этим плагином мы только Полное имя корректируем, а нам надо его вообще убрать оттуда (заменить на Тему)
Старый 24.09.2014, 11:44   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Ну так в плагине, при создании записи или изменении поля Тема подставляйте его в Полное имя.
Блога
Старый 24.09.2014, 12:35   #9
Natalia Lebedeva
А это Полное имя никак не связано потом с Полным именем контакта? Это же составное поле, если мы туда Тему запихаем, что потом с ним при квалификации интереса будет?
Старый 24.09.2014, 12:46   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Natalia Lebedeva Посмотреть сообщение
Проще всего проверить это эмпирическим путем На квалификацию интереса тоже можно посадить плагин и формировать записи контактов так как вам нужно.
Старый 24.09.2014, 13:03   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Скорее всего не связано. Ведь помимо полного имени нужно перенести и его составные части. А раз они переносятся, то проще было бы уже из них формировать полное имя. Ведь механизм формирования полного имени на Контакте и так уже есть.
Блога
Старый 03.10.2014, 15:12   #12
Natalia Lebedeva
Ничего у меня не получилось
Старый 03.10.2014, 15:46   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добавьте следующий скрипт в онлоад:
document.getElementById("FormTitle").firstChild.innerHTML = Xrm.Page.getAttribute("subject").getValue();
Старый 04.10.2014, 00:03   #14
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
это же ансапорт ))))
черт, чем вы маитесь? ))) меняйте логику работы с объектами... А не ломайте систему, там все логично и четко сделано... А вы придумываете велосипед!
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 05.10.2014, 13:49   #15
Natalia Lebedeva
Зато это работает! Клиенту логику иногда не объяснишь...
Старый 06.10.2014, 10:59   #16
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
За время работы с СРМ я понял что "ансапорт" не совсем это это "безобидный ансапорт"
  • "ансапорт" - это правка файлов СРМ, так званое ядро (хотя в CRM 4.0 и без этого обойтись не могли) и он за собой тянет неправильное накатывание обновлений;
  • "безобидный ансапорт" - это написать что-то такое что не описано в SDK CRM, оно под грифом "незззяяя", но оно работает При обновление оно может слететь не повредив систему, но в 99% оно работает и дальше.
Старый 16.10.2014, 14:07   #17
Natalia Lebedeva
Короче, если таким вот плагином http://mmcrm.ru/?p=4963 менять название интереса, то при квалификации или создании задачи "в отношение" этого интереса система выдает ошибку. Видимо, она все-таки что-то иное там ожидает...
А, да что-то в плагине не то - она вообще ругается, когда мы любой новый объект создаем, в нем же Image на Create для любой сущности - ну вот она и ругается при создании ВС и Задачи, в которых нет FullName.
А Image на Create для Lead не регистрируется.
Последний раз редактировалось Natalia Lebedeva; 16.10.2014 в 14:29.
Старый 16.10.2014, 17:21   #18
Natalia Lebedeva
О, туплю, нашла ошибку
Вывести в гриду составное поле kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 6 11.05.2012 16:42
Связь возможной сделки и интереса Creem Dynamics CRM: Функционал 2 21.10.2010 13:36
Подскажите решение пожалуйста такая интересная задачка Dicora Dynamics CRM: Разработка 4 15.07.2010 13:53
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
