Старый 17.09.2014, 07:28   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Баг или фича? Проблема с InventDimId
Добрый день!
Встретилась забавная особенность:
Есть номенклатуры: "Уборка салона", "Снятие кресел", "Мытье стекол".
У каждой номенклатуры есть, к примеру, конфигурации: "Ваз2110", "Газ66", "ЭлектровозВЛ85". Т.е. Уборка салона для Ваз2110, Уборка салона для Газ66 и т.д.
При создании конфигураций, для каждой создается строка в inventDim, в нашем случае, создастся 9 inventDim...
Допустим, в inventDim создалось 9 записей, у каждой из которых такие inventDimId:
Уборка салона для Ваз2110 - 00111_031
Уборка салона для Газ66 - 00112_031
Уборка салона для ЭлектровозВЛ85 - 00113_031
Снятие кресел для Ваз2110 - 00114_031
Снятие кресел для Газ66 - 00115_031
Снятие кресел для ЭлектровозВЛ85 - 00116_031
Мытье стекол для Ваз2110 - 00117_031
Мытье стекол для Газ66 - 00118_031
Мытье стекол для ЭлектровозВЛ85 - 00119_031
Все inventDimId - разные!
А вот теперь самое интересное:
при назначении цен продажи для "Уборка салона для Ваз2110", "Снятие кресел для Ваз2110", "Мытье стекол для Ваз2110"
в priceDiscTable ставится ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ 00111_031, а не 00111_031, 00114_031, 00117_031 соотвественно.....
Как такое может быть?))
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 17.09.2014 в 07:39.
Старый 17.09.2014, 07:59   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Так все-таки сколько конфигураций вы создали три (одинаковые для всех номенклатур) или девять (по три для каждой номенклатуры)? Чем отличаются эти 9 записей в inventDim кроме как полем InventDimId? Поле СonfigId у них у всех разное?
Старый 17.09.2014, 10:46   #3
Vasiliusis
по три для каждой номенклатуры. Набор конфигураций идентичен
Старый 17.09.2014, 10:50   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не понимаю тогда откуда в InventDimId девять строк? Там же не может быть строк с абсолютно одинаковыми комбинациями значений (уникальный индекс DimIdx не позволит)? А по вашим словам получается что там по три одинаковые строки создалось. Или они все-таки чем-то различаются?
Старый 17.09.2014, 11:35   #5
Vasiliusis
Нет, вы не поняли... InventDimId - разные, конфигураций 9, строк в InventDim тоже 9, по одной на каждую конфигурацию..
Вопрос в том: почему при назначении цен продажи для "Уборка салона для Ваз2110", "Снятие кресел для Ваз2110", "Мытье стекол для Ваз2110"
в priceDiscTable в поле priceDiscTable.InventDimId ставится ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ 00111_031, а не 00111_031, 00114_031, 00117_031 соотвественно.....? Номенклатуры разные, ведь...
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 17.09.2014 в 11:38.
Старый 17.09.2014, 12:08   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я немного не об этом спрашивал. У таблицы InventDim два уникальных индекса: DimIdIdx и DimIdx. Второй как раз обеспечивает уникальность комбинации значений. Вот этот момент мне и интересен. Обеспечивается ли у вас в этих 9 записях такая уникальность? Или у вас разные InventDimId могут ссылаются на одинаковый набор значений?
Старый 17.09.2014, 12:19   #7
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Поразбирайтесь еще в таблицах. Все у вас в мыслях спуталось. В InventDim ссылки на номенклатуру нет. В ConfigTable да, 9 записей, в InventDim должно быть 3 (ну это если не вмешивать другие разрезы. Вы в InventDim чего то джобом нагенерили загрузили?
Старый 17.09.2014, 10:38   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Аналитики включены для учета в ценах?
Ivanhoe as is..
Старый 17.09.2014, 12:05   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Потому что inventDimId не зависит от номенклатуры
Это набор аналитик, и ничего больше. Одинаковый набор - одинаковый inventDimId
Последний раз редактировалось lvan; 17.09.2014 в 12:25.
Старый 17.09.2014, 13:50   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Попробуйте синхронизировать таблицу.
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Добавление полей в существующую таблицу - баг или фича ? kair84 DAX: Программирование 8 12.10.2012 12:15
Баг или фича в правах доступа raz DAX: Администрирование 6 17.03.2009 10:51
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
