Отправка на email
Добрый день, проблема следующая: при отправке письма с вложением на email вываливается ошибка "Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Failed to add attachment to the message", если без вложения то письмо приходит. Код отправки:
SysEmailBatch sysEmailBatch; sysEmailBatch = SysEmailBatch::construct(); sysEmailBatch.parmSendername("Пакетный сервер Axapta"); sysEmailBatch.parmSenderAddr("axapta@rogaikopyta.ru"); sysEmailBatch.parmEmailAddr("saa@rogaikopyta.ru"); sysEmailBatch.parmMessageBody("MessageBody"); sysEmailBatch.parmPriority(1); sysEmailBatch.parmSubject("Subject"); sysEmailBatch.parmAttachmentfileName("\\Pkk-srv7.rogaikopyta.local\Отчеты AXAPTA\Автоматическая рассылка\Test.xls"); sysEmailBatch.run(); В чем может быть проблема? |
Версия Axapta 3.0
Сенбернар
Сообщение от ax_vsn
Best Regards, Roman |
у вас путь к файлу кривой, напишите так
X++: sysEmailBatch.parmAttachmentfileName(@"\\Pkk-srv7.rogaikopyta.local\Отчеты AXAPTA\Автоматическая рассылка\Test.xls"); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1). | |
Сработало
И желательно проверить права доступа пользователя, от которого производится отправка почты, на указанную директорию.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
