Старый 10.10.2013, 17:30   #1
Mila is offline
Mila
Сторно накладной в заказе на покупку 2012
Добрый день! И снова вопрос про сторно! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: при сторнировании покупки (разноска кредит-ноты) вместо сторнировочных проводок делаются реверсивные. В параметрах главной книги стоит галочка "Коррекция" и в параметрах модуля Расчеты с поставщиками в поле "Корректирующая кредит-нота" галочка тоже стоит.
Однако, в модуле Расчеты с клиентами такой проблемы нет, в результате разноски кредит-ноты получаем именно сторнирующие проводки.
Старый 10.10.2013, 18:31   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Главное, чтобы стояли нужные галочки в форме разноски накладной, а не в параметрах.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 10.10.2013, 18:58   #3
Mila is offline
Mila
Галочки Корректировки по кредиту у нас установлены. При формировании кредит-ноты они проставляются автоматически...
Старый 10.10.2013, 19:19   #4
Pustik is offline
Pustik
Тогда надо смотреть метод updateNow в классе PurchFormletterInvoice - проверять на дебагере какое значение принимает переменная (точно не помню) Storno_Ru вроде. В общем, более детально анализировать. Попросите разработчика это сделать.
-Нет.
Старый 11.10.2013, 13:26   #5
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Может кто-то на другом компе галочки меняет?
У меня именно ваш случай получается, если в настройках ГК "Реверсирование проводки" не стоит галочка "коррекция".
Старый 11.10.2013, 13:57   #6
Mila is offline
Mila
Настройки никто не меняет.
Хочу еще раз отметить, что речь идет о 2012 версии. В 2009 все прекрасно сторнируется.
Старый 18.08.2014, 17:34   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Есть ли прогресс в данном вопросе?
Старый 18.08.2014, 23:57   #8
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Мы исправляли программно... Но у нас были проблемы со сторнированием накладной со свободным текстом (заказы не использовались у нас просто).
Я сейчас уже не помню точно, вроде бы там в коде какая-то завязка на конф. ключ Public Sectorб однако и после его включения тоже ничего не наладилось. Если вас интересует, как именно проблему решили - я поинтересуюсь деталями разработки...
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1).
Старый 19.08.2014, 09:14   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
Спасибо! Да, детали очень интересны
Старый 19.08.2014, 20:20   #10
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
В общем, в нашем случае нам подгадила обработка accounting distributions (у нас они использовались). "Обработали напильником" класс SubledgerJournalizer в части этих самых distributions. Вылечилось только таким образом.
Старый 25.08.2014, 17:58   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
а есть возможность поделиться проектом?
сторно заказа
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
