Старый 25.09.2013, 14:20   #1
eastmouse is offline
eastmouse
? ODBCConnection и LoginProperty в DAX2012
Прошу помощи по программному подключению через ODBC из AX2012. C аутентификацией SQL а не Windows.
Пытаюсь подключаться следующим образом:
    LPSrc = new LoginProperty();
    LPSrc.setDSN(tbl.DSN);
    if (tbl.UsrPwd == NoYes::Yes)
        // Так тоже не подключается, точнее тоже пытается под пользователем домена
       /*sConnection = strfmt('Driver={SQL Server Native Client 11.0};'+
                              'Server=servername;'+
                              'Database=db_name;'+
                              'MultiSubnetFailover=No;'+
                              'Trusted_Connection=No;'+
                              'Uid=%1;Pwd=%2', tbl.Usr, tbl.Pwd);*/
        sConnection = strfmt("MultiSubnetFailover=No;"+
                              "Trusted_Connection=No;"+
                              "DSN=%1;"+
                              "Uid=%2;"+
                              "Pwd=%3", tbl.DSN, tbl.Usr, tbl.Pwd);
        LPSrc.setOther(sConnection);
    CSrc = new OdbcConnection(LPSrc); // вот здесь ругается что не может подключиться под пользователем domain\user
при попытке подключения ругается : [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Login failed for user 'домен\пользователь'.
Куда рыть? Что делаю не так?
Из Windows по настроенному DSN проверка подключения проходит успешно, с аутентификацией SQL.
Старый 25.09.2013, 14:43   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А на сервере разрешена аутентификация SQL?
Старый 25.09.2013, 14:45   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Выполнение кода на стороне SQL Server
// no comments
Старый 25.09.2013, 15:02   #4
eastmouse
Интересное решение, но, БД может быть на другом сервере SQL не том-же где БД DAX.
Старый 25.09.2013, 14:49   #5
eastmouse
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Разрешена, из настроек DSN на клиенте коннект проходит с аутентификацией SQL, а при использовании того-же DSN из AX ругается, хотя явно указываю SQL аутентификацию - Trusted_Connection=No.
Старый 25.09.2013, 14:57   #6
handy-comp is offline
handy-comp
DSN настроен на клиенте, код тоже выполняется на клиенте?
попробуйте классический пример:
    LoginProperty loginProperty;
    OdbcConnection odbcConnection;
    // Set the information on the ODBC.
    loginProperty = new LoginProperty();
    loginProperty.setDSN("dsnName");
    loginProperty.setDatabase("databaseName");
    //Create a connection to external database.
    odbcConnection = new OdbcConnection(loginProperty);
Последний раз редактировалось handy-comp; 25.09.2013 в 15:01.
Старый 25.09.2013, 15:10   #7
eastmouse
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Все на клиенте, в вашем примере будет использоваться аутентификация Windows, а мне нужно подключиться с аутентификацией SQL.
Старый 25.09.2013, 15:13   #8
handy-comp
Сообщение от eastmouse Посмотреть сообщение
Вы в настройках DSN указали способ прохождения проверки, логин пароль там же настроили?
Старый 03.02.2015, 08:31   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
> Есть подозрение, что это из-за включенного контекста соединения
Так и есть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2012, odbc, odbcconnection
Локальная функциональность для компании в DAX2012 Мирослав Лянцевич DAX: Функционал 2 20.02.2013 13:37
Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012 fed DAX: Администрирование 20 19.11.2012 17:56
Как дость max, min через odbcConnection miklenew DAX: Программирование 2 10.09.2008 14:09
ODBCConnection lyolea84 DAX: Программирование 10 28.02.2008 17:00
ODBCConnection Execute Select gb DAX in English 6 07.08.2005 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
