Старый 24.09.2013, 18:19   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Раскраска грида и границы строк
Пользователи попросили раскрасить грид(в зависимости от условия) все хорошо, но
теперь пределам хотелок нет ( - хотят теперь, чтобы строчки в раскрашенном гриде были "читаемыми". Т.е по сути, чтобы границы строк отрисовывались(сейчас несколько строк , раскрашенных одинаково "сливаются").
В Стд аксапте читаемость достигается тем, что оттенок строк меняется в зав-ти от того четная строка или нечетная.
Я уже было предложила пользователям прогуляться, но на всякий случай решила все-таки спросить у уважаемого сообщества.
Кто-нибудь добивался малой кровью с помощью программирования такого же эффекта как в стд?
(как возможное решение я пока предложила раскраску одной колонки, но хотелось бы узнать можно ли реализовать именно описанное выше)
AX2009 RU2
Последний раз редактировалось IKA; 24.09.2013 в 18:25.
Старый 24.09.2013, 23:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А в чем подвох-то? displayOption() перекрывается на FormDS, строки грида, как можно заметить на тормозных формах, отрисовываются сверху вниз - что мешает завести на форме переменную-счетчик для строк, инкрементить ее в displayOption() и в зависимости от ее четности менять оттенок? Надо только учесть, что результат displayOption() кэшируется ядром, и этот метод не дергается на каждый чих при перерисовке грида.
Старый 25.09.2013, 00:25   #3
handy-comp is offline
handy-comp
Программированием описанного эффекта добиться можно, только вашей кровушки попьют тогда еще больше, устанете объяснять значения раскраски получившегося матраса
PS Тоже часто использовал раскраску строк и могу сказать, что ваше первое желание послать в этом случае скорей всего было самое верное, уж очень специфичный пользователь попался...
Старый 25.09.2013, 12:22   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2 gl00mie:
если они начнут сортировать-фильтровать - вот тогда самое веселье начнется с этой переменной..
Раскраска РАЗНЫХ ячеек ОДНОЙ лини грида в РАЗНЫЕ цвета HorrR DAX: Программирование 7 24.01.2011 14:01
Раскраска грида без research. levsha DAX: Программирование 5 02.07.2010 10:27
Высота строк грида Pustik DAX: Программирование 1 14.07.2006 09:26
Программно добаться до строк грида Fortress DAX: Программирование 18 14.12.2005 19:19
Выделение строк грида жирным шрифтом JohNick DAX: Программирование 1 26.04.2004 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
