Старый 08.08.2013, 17:29   #1
pear_gaf is offline
pear_gaf
? Построение отчета по выручке
Добрый день
В стандарте в Axaptе отчет по выручке и марже строится на основании накладных клиента.
Бытует мнение, что данный отчет в контексте выручки нужно строить на основании клиентских проводок. Кто сталкивался с данным утверждением или это просто полная профанация?
Спасибо
Старый 09.08.2013, 15:41   #2
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Может и есть в этом смысл... если считать, что выручка это когда деньги поступили => проводки клиента сопоставлены... А накладные - это факт отгрузки, без информации по оплате. Это как книги покупок/продаж - сейчас всегда по отгрузке, а бывало и по оплате...
Старый 09.08.2013, 16:30   #3
pear_gaf is offline
pear_gaf
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Есть несколько понятий выручки.
Выручка "по отгрузке" - выручка на основании отгрузочных документов, то есть накладной.
Выручка "по оплате" - это фактически поступившие денежные средства.
С моей точки зрения, строить отчет "по выручке" и "по оплате" несколько нелогично на основании клиентских проводок, ведь они являются следствием обработки неких документов. К тому же, нельзя со 100% уверенностью утверждать, что все дебетовые проводки - это выручка (например, перенос задолженности с клиента на клиента журналом ГК), и что все кредитовые - это поступление ДС от клиента (возвраты тоже являются кредитовыми проводками). И для идентификации того, была ли это отгрузка или еще что-то нужно лезть как минимум в клиентские накладные.
Есть ли иная точка зрения на данную проблему?
Спасибо
Последний раз редактировалось pear_gaf; 09.08.2013 в 16:32. Причина: опечатка
Старый 09.08.2013, 16:44   #4
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
На основании чего тогда строить? По-моему вполне логично... Проводка - это обработанный документ, которому можно доверять.
Абсолютно точно, но существует тип проводки и ссылки на документы, которые необходимо будет цеплять для отделения зерен от плевел
Угу и еще может в ГК... все зависит от того, какой отчет и по какой выручке вы хотите получить...
Для целей управленческого, бухгалтерского или иного учета.
Старый 09.08.2013, 18:10   #5
pear_gaf is offline
pear_gaf
Отчет исключительно для целей управленческого учета.
Данные "по выручке" брать на основании накладных клиента, а "по оплате" (иными словами сумма поступивших ДС) из журналов платежей с определенной финансовой аналитикий (Dimension [3]).
Ведь, если брать клиентскую проводку, смотреть что это за проводка принимать за выручку только те проводки, которые ссылаются на накладные, то это по сути одно и то же, что брать по накладным.
Есть еще такой момент, что в клиентских проводках, при условии что оплата была разнесена по профилю "аванс", то при сопоставлении такой оплаты с отгрузкой появляются еще 2 проводки. И в таком случае, при построении отчета, нужно будет учитывать этот нюанс.
Старый 09.08.2013, 23:29   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
На "финансовых отчётах" такой отчёт можно построить.
http://www.amand.ru/articles/liquidity/liquidity.php
Статья старая, но для анализа CashFlow принцип сохранился.
Последний раз редактировалось Vals; 09.08.2013 в 23:32.
Infolog при печати отчета samolalex DAX: Программирование 9 09.09.2010 18:49
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
