Динамическая фильтрация в представлении HomePage
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как реализовать динамическую фильтрацию данных в представлении на HomePage. Интересует работа с Grid, а не subgrid на форме.
Консультант-джедай
а что такое "динамическая фильтрация" ?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
имел ввиду замену фильтра представления в зависимости от выбора/действия
Консультант-джедай
2. О каком выборе речь? и о каких действиях речь?
Извините, не уточнил. Какой фильтр применять не имеет значение, главное как лучше и проще сделать следующее: хотелось бы, используя Вашу статью "Не профильное использование панелей Диаграмм", организовать дерево для фильтрации записей, т.е. при выборе определенного пункта выводить записи, удовлетворяющие условию.
Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от Russell
Вы хотите фильтровать данные после выделения определенного "столбца" диаграммы? Цитата:
Фильтрацию можно реализовать в плагине на RetrieveMultiple
при выборе/ действии в системе оставить метку о этом самом выборе выборе/ действии и тогда в самом RetrieveMultiple смотреть какая метка оставлена. Но это будет работать и на Sub-grid и нас все остальное. Чтобы этого избежать попробуйте отследить параметр HTTP_REFERER в HTTP контексте. Последний раз редактировалось g.Naukovych; 27.06.2013 в 10:32. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Russell (1). | |
g.Naukovych, каким будет решение, если использовать jscript?
#9 |
http://www.powerobjects.com/blog/201...s-dynamically/
на JS можно попробовать так. Делается кнопка. у нее устанавливается правило EnableRule в виде JS. этот JS и будет фильтровать. Далее необходимо найти из JS на странице control view и подменить у него FetchXML. Как это сделать и можно ли это сделать я не знаю. Пробовать надо. В общем как то так. |
