Старый 11.05.2013, 18:01   #1
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Интеграция CRM Online с SharePoint (не онлайн)
Я это не разу еще не делал, но чувствую, что будет проблема с аутентификацией пользователей в Библиотеке документов SharePoint, из-за того, что две системы работают в разных средах: нет общего AD, нет Федерации.
Куда копать в решении проблемы?
Старый 12.05.2013, 17:09   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, лучше всего копать в сторону SharePoint Online. Технически, SP допускает создание собственных провайдеров аутентификации, поэтому, думаю, можно будет интегрировать такую странную пару. Однако это из серии догадок. Попробуйте гуглить, возможно где то описаны такие сценарии
Старый 12.05.2013, 19:34   #3
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
кажется все еще хуже чем я думал))
Даже онлайн версии между собой просто так не подружить:
CRM 2011 Online and SharePoint 2010 Integration through Business Connectivity Services
Цитата: Services is possible but needs a bit of coding and Azure magic
хотя здесь
пишут что на плане E3 интеграция между онлайн CRM и онлайн SharePoint должна работать. А E3 - это более 250 пользователей!
может кому пригодится, здесь подробное описание с картинками обычной интеграции
Если что-то получится, отпишу по результатам.
Старый 12.05.2013, 23:42   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Артем: можно использовать свой AD для аутентификации в CRM Online - посмотри на TechNet ссылку сейчас не вспомню (я рассказывал об этом на TechEd)
По поводу остального - да, если говорим про свою интеграцию, то, как правило, рекомендуется использовать Azure.
Старый 13.05.2013, 00:32   #5
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
можно использовать свой AD для аутентификации в CRM Online.
Но такая аутентификация возможна только при работающей Федерации, а это судя по технету, нужно построить еще одну небольшую инфраструктуру, причем отказоустойчивую, т.к. если коннект пропадет, то юзеры не смогут пройти аутентификацию в онлайн сервисах.
если просто синхронизацию учеток запускать, то синхронизироваться будет почти все, кроме паролей. тут таблица Сравнение типов идентификаторов
Старый 13.05.2013, 08:20   #6
Артем Enot Грунин
Возможно синхронизацию AD уже починили, однако мои сведения говорят о том, что в базе она не работает. Мои коллеги реализовывали ее самостоятельно в ночь перед запуском.
Старый 13.05.2013, 08:05   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Да, верно. И, возможно, лучше в этом случае использовать OnPremise решение
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Impact of Dynamics CRM December 2012 Service Update and SharePoint Online Service Update on CRM-SharePoint Integration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2013 01:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
