Поставлена задача модифицировать запрос, который генерирует отчёт Свод дебиторской/кредиторской задолженности.
Нужно, если выборка идёт из журнала накладных(LedgerjournalTable.JournalType = 10), вместо поля RcontractAccount выводить поле LedgerJournalTrans.PaymPurpose_ZTR. Нашёл класс, который генерирует этот отчёт. В создании отчёта(createdQuery), где есть большой запрос, который, я так понимаю, и генерирует сам отчёт, нашёл блок с условиями и добавил туда свои условия. Проблема в том, что если моё условие добавить в конец блока, метод возвращает false и отчёт не создаётся(будет throw), а если условие поставить посредине блока - пишет. что неверное названия поля PaymPurpose_ZTR. Но! Такое поле есть, проверено. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. Вроде такая простая задача и столько стопоров...первый раз просто столкнулся с sql -запросами в аксапте подобного вида.. Условие: X++: case when SubjectOfAgreement_ZTR != '' then SubjectOfAgreement_ZTR when (LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText is not null and LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText != '' and Journaltype = 4) then LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText --->3780 26.02.2013 when (LedgerJournalTable.Journaltype = 10 and LedgerjournalTrans.PaymPurpose_ZTR is not null) then LedgerjournalTrans.PaymPurpose_ZTR --<- when (LedgerjournalTrans.Txt is not null and LedgerjournalTrans.Txt != '' and (Journaltype = 0 or Journaltype = 45)) then custtrans.Txt when (substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) is not null and substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) != '') then substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) else '' end as RContractSubject, " + @" X++: case when SubjectOfAgreement_ZTR != '' then SubjectOfAgreement_ZTR --->3780 26.02.2013 when (LedgerJournalTable.Journaltype = 10 and LedgerjournalTrans.PaymPurpose_ZTR is not null) then LedgerjournalTrans.PaymPurpose_ZTR --<- when (LedgerjournalTrans.Txt is not null and LedgerjournalTrans.Txt != '' /*and (Journaltype = 0 or Journaltype = 45)*/) then custtrans.Txt when (substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) is not null and substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) != '') then substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) else '' end as RContractSubject, Буду благодарен за любые ответы. |
В join-ах ещё пытался добавить свой номер журнала, но тогда тоже ругается, что такого поля не знает...а если не добавлять - отчёт не содержит данных...
кусок кода из select-a X++: inner join LedgerjournalTable on LedgerjournalTrans.journalnum = LedgerjournalTable.journalnum and posted = 1 and Journaltype in(0, 4, 45) and LedgerjournalTrans.dataareaid = '" + dataAreaId + @"' X++: left join LedgerjournalTable on LedgerjournalTrans.journalnum = LedgerjournalTable.journalnum and posted = 1 and Journaltype in(0, 7, 45) and LedgerjournalTable.dataareaid = '" + dataAreaId + @"' |
И ошибка вылазит временами, только что откомпилировал - опять кричит, что поле не найдено. Хотя минут 10 назад говорило, что отчёт не содержит данных...
Пальцем в небо. Поле PaymPurpose_ZTR точно есть в таблице в самой базе данных. Потому что, если проверялось только его наличие в таблице в AOT, то это ещё ничего не значит. Поле может быть выключено кофигурационным ключом.
Проверил запросом через sqlmanagmentstudio - поле есть. Это ведь прямой sql запрос, на него не распространяются ключи. Последний раз редактировалось user_ax; 27.02.2013 в 12:45. |
Полный запрос в sqlmanagmentstudio выполняется?
Без моих модификаций запрос отрабатывает, с моими - ругается. Буду разбираться, в чём причина.
#9 |
Весело, однако...
В sql даже не видит нужного мне поля, хотя я его выбрал из предложенного выпадающего списка! А после того, как я добавил поле в группировку, мне выдало вот такую ошибку: X++: Msg 306, Level 16, State 2, Line 235 The text, ntext, and image data types cannot be compared or sorted, except when using IS NULL or LIKE operator. Убрал из своего условия is null - ошибка осталась. Подскажите, пожалуйста. |
#10 |
Чудеса однако...В большом запросе если написать ledgerjournaltrans, в выпадающем списке НЕТ моего поля, Но, если написать просто
X++: select PAYMPURPOSE_ZTR from LEDGERJOURNALTRANS И снова видит это поле...либо кто-то вместе со мной работает с этой таблицей либо..либо не знаю... Последний раз редактировалось user_ax; 27.02.2013 в 15:43. |
#11 |
Запрос заработал, но условие моё не отрабатывает...ищем дальше.
#12 |
Модератор
Приведите текст кода запроса.
Вы случаем не пытаетесь в запросе у LedgerJournalTable найти поле PaymPurpose_ZTR? Она явно в LedgerJournalTrans.PaymPurpose_ZTR
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#13 |
X++: if (object_id('tempdb..#vendsettlement') IS NOT NULL) begin drop table #vendsettlement; end if (object_id('tempdb..#custsettlement') IS NOT NULL) begin drop table #custsettlement; end if (object_id('tempdb..#saldo') IS NOT NULL) begin drop table #saldo; end if (object_id('tempdb..#saldoPr') IS NOT NULL) begin drop table #saldoPr; end select transrecid, sum(settleamountcur) as settlecur, sum(settleamountmst) as settlemst, sum(exchadjustment) as exchadj into #vendsettlement from vendsettlement (nolock) where transdate < '2013.01.01' and ltrim(accountnum) like '%19265155' and dataareaid = 'zkz' group by transrecid select transrecid, sum(settleamountcur) as settlecur, sum(settleamountmst) as settlemst, sum(exchadjustment) as exchadj into #custsettlement from custsettlement (nolock) where transdate < '2013.01.01' and ltrim(accountnum) like '%19265155' and dataareaid = 'zkz' group by transrecid select 'Поставщик' as k, ltrim(LedgerAccount_ZTR) as LedgerAccount_ZTR, --isNull(CodeId_ZTR, '') as Dimension, (select CompanyGroup from Dimensions (nolock) where Dimensions.Num = custtrans.Dimension and Dimensions.dataareaid = 'zkz' ) as Dimension, custtrans.RContractCode, custtrans.accountnum, substring(custtable.name,1, 100) as name, substring(' ',1,140) as n, isnull(country.name, '') as name1, case ---> 3780 26.02.2013 -- when (Journaltype = 10) -- then substring(LedgerjournalTrans.PAYMPURPOSE_ZTR,1,1000) --<- when SubjectOfAgreement_ZTR != '' then SubjectOfAgreement_ZTR when (LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText is not null and LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText != '' and Journaltype = 4) then LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText when (LedgerjournalTrans.Txt is not null and LedgerjournalTrans.Txt != '' and (Journaltype = 0 or Journaltype = 45)) then custtrans.Txt when (substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) is not null and substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) != '') then substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) else '' end as RContractSubject, isnull(rContractTable.RCONTRACTNUMBER, '') as RCONTRACTNUMBER, sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) as mst, CustTrans.transdate, custtrans.DueDate, case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate, '2013.01.01') = 0 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when dateDiff(month, CustTrans.Duedate, '2013.01.01') = 1 and day('2013.01.01') <= day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p1', case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 1 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when ((dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') > 1) and (dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') < 3)) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 3 and day('2013.01.01') <= day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p2', case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 3 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when ((dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') > 3) and (dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') < 36)) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 36 and day('2013.01.01') <= day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p3', case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 36 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when ((dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') > 36)) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p4', sum(-amountcur)-sum(-isnull(settlecur,0)) as cur, custtrans.currencycode, ' ' as f, isnull(rContractTable.RContractAccount, '') as RContractAccount, isnull(RContractPartnerType,'') as RContractPartnerType, case when (LedgerjournalTrans.PaymentStatusUserId_ZTR != '') then LedgerjournalTrans.PaymentStatusUserId_ZTR when custtrans.CreatedBy != '' then custtrans.CreatedBy else '' end as CreatedBy , custtrans.Dimension3_, custtrans.Dimension7_ into #saldo from vendtrans custtrans (nolock) left join #vendsettlement (nolock) on custtrans.recid = #vendsettlement.transrecid inner join vendtable custtable (nolock) on custtable.accountnum = custtrans.accountnum and custtable.dataareaid = 'zkz'left join AddressCountryRegion country (nolock) on country.CountryRegionId = custtable.CountryRegionId and country.dataareaid = 'zkz'left join rContractTable (Nolock) on rContractTable.RContractPartnerType = '1' and rContractTable.RContractCode = custtrans.RContractCode and rContractTable.RContractAccount = custtrans.RContractAccount --and RContractStatus = '1' and rContractTable.dataareaid = 'zkz' left join (select voucher, POSTINGPROFILE, offsetpostingprofile_ru, PaymentStatusUserId_ZTR, LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText,LedgerjournalTrans.txt, Journaltype from LedgerjournalTrans (nolock) inner join LedgerjournalTable on LedgerjournalTrans.journalnum = LedgerjournalTable.journalnum and posted = 1 and Journaltype in(0, 4, 45) and LedgerjournalTrans.dataareaid = 'zkz' and LedgerjournalTrans.dataareaid = 'zkz' ) as LedgerjournalTrans on custtrans.voucher = LedgerjournalTrans.voucher and (LedgerjournalTrans.postingprofile in (select vendledgeraccounts.postingprofile from vendledgeraccounts (nolock) where (accountCode = 2 or (accountcode = 1 and num = vendgroup)) and vendledgeraccounts.dataareaid = 'zkz' and ltrim(sumaccount) = ltrim(LedgerAccount_ZTR)) or (offsetpostingprofile_ru in (select vendledgeraccounts.postingprofile from vendledgeraccounts (nolock) where (accountCode = 2 or (accountcode = 1 and num = vendgroup)) and vendledgeraccounts.dataareaid = 'zkz' and ltrim(sumaccount) = ltrim(LedgerAccount_ZTR)))) --left join RContractTypes (nolock) on RContractTypes.ContractCode = custtrans.RContractCode and RContractTypes.ContractPartnerType = 1 where CustTrans.transdate < '2013.01.01' and (closed = '19000101' or closed >= '2013.01.01') and ltrim(LedgerAccount_ZTR) in ('6312100') and ltrim(custtrans.accountnum) like '%19265155' and custtrans.dataareaid = 'zkz' and LedgerAccount_ZTR not in(select accountnum from NotIncludeAccount_ZTR (nolock) where NotIncludeAccount_ZTR.dataareaid = 'zkz') group by LedgerAccount_ZTR, custtrans.RContractCode, custtrans.accountnum, custtable.name, country.name, substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000), rContractTable.RCONTRACTNUMBER, CustTrans.transdate, custtrans.DueDate,custtrans.Dimension, custtrans.currencycode,rContractTable.RContractAccount,RContractPartnerType ,PaymentStatusUserId_ZTR, LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText ,custtrans.CreatedBy, --CodeId_ZTR, LedgerjournalTrans.txt, Journaltype, SubjectOfAgreement_ZTR ,custtrans.Txt, --Ledgerjournaltrans.PAYMPURPOSE_ZTR, --having sum(amountcur) != 0 or sum(amountmst) != 0 custtrans.Dimension3_, custtrans.Dimension7_ insert into #saldo select 'Клиент' as k ,/*' ' as g,*/ ltrim(LedgerAccount_ZTR) as LedgerAccount_ZTR, isNull(CodeId_ZTR, '') as Dimension, --(select CompanyGroup from Dimensions (nolock) where Dimensions.Num = custtrans.Dimension) as Dimension, custtrans.RContractCode, custtrans.accountnum, substring(custtable.name,1, 100), (select FinalDelvCustName_ZTR from SalesTable where SalesTable.SalesId = custtrans.DocId_ZTR) as n, isnull(country.name, '') as name1, case ---> 3780 26.02.2013 when (Journaltype = 10) then substring(LedgerjournalTrans.PAYMPURPOSE_ZTR,1,500) --<- when SubjectOfAgreement_ZTR != '' then SubjectOfAgreement_ZTR /*when (LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText is not null and LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText != '' and Journaltype = 7) then LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText*/ when (LedgerjournalTrans.Txt is not null and LedgerjournalTrans.Txt != '' /*and (Journaltype = 0 or Journaltype = 45)*/) then custtrans.Txt when (substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) is not null and substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) != '') then substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000) else '' end as RContractSubject, isnull(rContractTable.RCONTRACTNUMBER, '') as RCONTRACTNUMBER, sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) as mst, Custtrans.transdate, custtrans.DueDate, case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate, '2013.01.01') = 0 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when dateDiff(month, CustTrans.Duedate, '2013.01.01') = 1 and day('2013.01.01') <= day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p1', case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 1 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when ((dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') > 1) and (dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') < 3)) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 3 and day('2013.01.01') <= day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p2', case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 3 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when ((dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') > 3) and (dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') < 36)) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 36 and day('2013.01.01') <= day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p3', case when dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') = 36 and day('2013.01.01') > day(CustTrans.Duedate) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) when ((dateDiff(month, CustTrans.Duedate,'2013.01.01') > 36)) then sum(-amountmst)-sum(-isnull(settlemst,0))+sum(-isnull(exchadj,0)) else 0 end as 'p4', sum(-amountcur)-sum(-isnull(settlecur,0)) as cur, custtrans.currencycode, '' as f, isnull(rContractTable.RContractAccount,'') as RContractAccount, isnull(RContractPartnerType,'') as RContractPartnerType, case when (LedgerjournalTrans.PaymentStatusUserId_ZTR != '') then LedgerjournalTrans.PaymentStatusUserId_ZTR when custtrans.CreatedBy != '' then custtrans.CreatedBy else '' end as CreatedBy , custtrans.Dimension3_, custtrans.Dimension7_ from custtrans (nolock) left join #custsettlement on custtrans.recid = #custsettlement.transrecid inner join custtable (nolock) on custtable.accountnum = custtrans.accountnum and custtable.dataareaid = 'zkz'left join AddressCountryRegion country (nolock) on country.CountryRegionId = custtable.CountryRegionId and country.dataareaid = 'zkz'left join rContractTable (Nolock) on rContractTable.RContractPartnerType = '0' and rContractTable.RContractCode = custtrans.RContractCode and rContractTable.RContractAccount = custtrans.RContractAccount --and RContractStatus = '1' and rContractTable.dataareaid = 'zkz' left join LedgerjournalTrans (nolock) on custtrans.voucher = LedgerjournalTrans.voucher and LedgerjournalTrans.dataareaid = 'zkz' and (LedgerjournalTrans.postingprofile in (select custledgeraccounts.postingprofile from custledgeraccounts (nolock) where (accountCode = 2 or (accountcode = 1 and num = custgroup)) and custledgeraccounts.dataareaid = 'zkz' and ltrim(sumaccount) = ltrim(LedgerAccount_ZTR)) or (offsetpostingprofile_ru in (select custledgeraccounts.postingprofile from custledgeraccounts (nolock) where (accountCode = 2 or (accountcode = 1 and num = custgroup)) and custledgeraccounts.dataareaid = 'zkz' and ltrim(sumaccount) = ltrim(LedgerAccount_ZTR)))) left join LedgerjournalTable on LedgerjournalTrans.journalnum = LedgerjournalTable.journalnum and posted = 1 and Journaltype in(0, 7, 45) and LedgerjournalTable.dataareaid = 'zkz' left join RContractTypes (nolock) on RContractTypes.ContractCode = custtrans.RContractCode and RContractTypes.ContractPartnerType = 0 and RContractTypes.dataareaid = 'zkz' where Custtrans.transdate < '2013.01.01' and (closed = '19000101' or closed >= '2013.01.01') and ltrim(LedgerAccount_ZTR) in ('6312100') and ltrim(custtrans.accountnum) like '%19265155' and LedgerAccount_ZTR not in(select accountnum from NotIncludeAccount_ZTR (nolock) where NotIncludeAccount_ZTR.dataareaid = 'zkz') and custtrans.dataareaid = 'zkz' group by custtrans.accountnum, custtrans.currencycode, custtrans.RContractCode, custtrans.Dimension, rContractTable.RContractCode, substring(rContractTable.RContractSubject,1,1000), LedgerAccount_ZTR, Custtrans.transdate,RContractPartnerType, rContractTable.RCONTRACTNUMBER, custtrans.DueDate, custtable.name, country.name,rContractTable.RContractAccount,RContractPartnerType, PaymentStatusUserId_ZTR, LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText, custtrans.CreatedBy, CodeId_ZTR, LedgerjournalTrans.txt, SubjectOfAgreement_ZTR, custtrans.Txt, custtrans.DocId_ZTR, substring(Ledgerjournaltrans.PAYMPURPOSE_ZTR,1,500), Ledgerjournaltable.JOURNALTYPE, --, Journaltype --having sum(amountcur) != 0 or sum(amountmst) != 0 custtrans.Dimension3_, custtrans.Dimension7_ select k, case when (mst < 0 or cur < 0) then 'Д' else 'К' end as pr, case when (mst < 0 or cur < 0) then BalSheetDt_ZTR when (mst > 0 or cur > 0) then BalSheetKr_ZTR end as bal, ltrim(LedgerAccount_ZTR) as LedgerAccount_ZTR, #saldo.Dimension, #saldo.accountnum, #saldo.name, n, name1, #saldo.RContractSubject, #saldo.RCONTRACTNUMBER, case when (mst < 0) then -mst else mst end as mst, transdate, #saldo.DueDate, case when (p1 < 0) then -p1 else p1 end as p1, case when (p2 < 0) then -p2 else p2 end as p2, case when (p3 < 0) then -p3 else p3 end as p3, case when (p4 < 0) then -p4 else p4 end as p4, case when (cur < 0) then -cur else cur end as cur, #saldo.currencycode, #saldo.CreatedBy , #saldo.Dimension3_, #saldo.Dimension7_ into #saldoPr from #saldo inner join LedgerTable (nolock) on ltrim(LedgerTable.accountNum) = ltrim(LedgerAccount_ZTR) and LedgerTable.dataareaid = 'zkz' left join rContractTable (Nolock) on rContractTable.RContractPartnerType = #saldo.RContractPartnerType and rContractTable.RContractCode = #saldo.RContractCode and rContractTable.RContractAccount = #saldo.RContractAccount --and RContractStatus = '1' and rContractTable.dataareaid = 'zkz' where #saldo.CreatedBy like '%' order by #saldo.accountnum,#saldo.currencycode,ltrim(LedgerAccount_ZTR),transdate o Но в первом случае он ругается, что не знает такого поля, хотя выбираю его из выпадающего списка, я так понимаю, что если решить проблему с первым case-ом, тогда будет отображаться то, что нужно. Последний раз редактировалось user_ax; 27.02.2013 в 18:29. |
#14 |
Модератор
Код: left join (select voucher, POSTINGPROFILE, offsetpostingprofile_ru, PaymentStatusUserId_ZTR,
) as LedgerjournalTransтам как раз и не хватает поля PAYMPURPOSE_ZTR Добавьте его во вложенный запрос . На пример:Код: left join (select voucher, POSTINGPROFILE, offsetpostingprofile_ru, PaymentStatusUserId_ZTR, PAYMPURPOSE_ZTR,
) as LedgerjournalTransВ 141 строке приведенного кода, нормально. Там просто выборка из таблицы JOIN на 208 строке Код: left join LedgerjournalTrans (nolock) on custtrans.voucher = LedgerjournalTrans.voucher
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 27.02.2013 в 19:08. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#15 |
Модератор
Но у Вас там влож. запрос УРЕЗАННЫМ списком полей. При выполнении и вываливается с ошибкой. нюансы
#16 |
#17 |
Либо задача поставлена некорректно, либо вы поняли неправильно. Запрос - ПОЛУЧАЕТ данные. а в задаче сказано - ВЫВОДИТЬ данные. другими словами, запрос никогда не выводит, выводит алгоритм построения отчета. А модифицировать вы должны почему-то запрос. из-за внутренних противоречий в постановке в таком виде задачу не решить даже на листочке бумаги обычным карандашом. Совет 1: измените условие задачи. скорее всего, вам нужно ВЫВОДИТЬ(!) ДРУГОЕ(!!!!) значение при определенных условиях. поэтому: 1.1. не мучайте запрос, а запросом просто получайте оба поля во всех случаях 1.2. создайте display-метод, который выводит (отображает) то или иное поле в зависимости от условия Совет 2: даже в такой постановке задача не является правильной. Поведение "Вывод разных значений в зависимости от..." скорее всего запутает пользователя. Получайте в запросе оба поля, выводите в отчет оба поля. Скрывайте ВСЮ колонку в зависимости от условий перед выводом простейшим методом Conrtol.hide() |
#18 |
Я с отчётами работаю впервые, поэтому, да, возможно, что я неверно понимаю, что нужно сделать. Мне консультант на словах сказала "Там есть условия, тебе нужно туда добавить одно и по сути всё". Но когда я увидел запрос, понял, что не всё...
Вот сама задача Цитата:
Для отчета Свод дебиторской/кредиторской задолженности (Отчеты - Бухгалтерские отчеты), если задолженность сформирована через журнал накладных (Расчеты с поставщиками - Журналы - Накладные - Журнал накладных, LedgerJournalTable.JOURNALTYPE = 10)
предмет задолженности заполнять из поля Назначение платежа (LedgerJournalTrans.PaymPurpose_ZTR), а не из Предмета договора по конрагенту. По поводу дисплей метода - спасибо, подумаю. И вообще за столь подробные советы благодарю, полезно будет. Дело в том, что запрос уже готов и куда именно в нём добавить нужное мне поле для выборки - пока затрудняюсь с этим. |
#19 |
если говорить SQL-евским языком - дополнительное вычислимое поле в запросе. просто в Аксапте вычислимое поле реализуется display-методом. =================== Оффтопик: PaymPurpose_ZTR - суффиксы. Хорошо то как, маладцы |
#20 |
Сообщение от mazzy
это типичный display-метод на таблице.
если говорить SQL-евским языком - дополнительное вычислимое поле в запросе. просто в Аксапте вычислимое поле реализуется display-методом. =================== Оффтопик: PaymPurpose_ZTR - суффиксы. Хорошо то как, маладцы Offtop: Ну, не моя прихоть, политика компании такая )) |
