Старый 12.02.2013, 12:52   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Presence DataSource && DataField
Если не там создал тему - переместите, пожалуйста, в нужный раздел.
Столкнулся с такой ситуацией и хочу разобраться для чего сии свойства.
Есть 2 поля:
DeliveryTerm_RailwayStation_ZTR
и
DeliveryTerm_RailwayStationName_ZTR
у RailwayStation стоит visibile - no , датасоурс и поле, которое должно выводиться, а у RailwayStationName стоит vidible - yes, только датасоурс и датаметод, благодаря которому и выводится поле RailwayStation я так понимаю.
Что интересует: у RailwayStationName свойства PresenceIndicatorAllowed - no, PredenceDataSource - датасоурс, PresenceDataField- датафилд поля RailwayStation. А у RailwayStation в PresenceIndicatorAllowed стоит значение no.
Получается, что два поля созданы, но выводится одно через датаметод. Какой смысл в таком ходе?
Соответствующие скриншоты прикреплены ниже.
Надеюсь более менее понятно объяснил
Заранее всем спасибо за ответы.
Миниатюры
ID:	8054   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2013, 12:55   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если нужен код метода - выложу.
В кратце хотя бы что к чему объясните, пожалуйста. Гугл не особо ищет =\
Старый 12.02.2013, 14:18   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
По идее данные поля нужны для показа Presence Indicator - кружочек, который своим цветом обозначает, онлайн ли находится человек в unified communication.
Соответственно, без показа индикатора значения этих полей использоваться не должны.
Отсюда вопрос: не могло ли так быть, что поля кто-то выставил по ошибке/в качества эксперимента а потом забыл удалить?
Не может ли быть так, что presence allowed выставляется в каком-то еще коде?
Старый 12.02.2013, 14:47   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Онлайн или нет - в смысле просматривает это поле что ли ??
Не знаю по ошибке или нет, но менять ничего не буду, т.к. разработка не моя.
Мне интересно было назначение этих полей в сумме ибо в книгах не нашёл примеров и разъяснений.
Старый 12.02.2013, 14:58   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У Microsoft есть своя корпоративная "аська" под названием Lync. Она интегрирована в продукты Microsoft - например, я сейчас, читая письмо в outlook, или смотря документы в sharepoint могу легко посмотреть, находятся ли люди онлайн в программе Lync и быстро написать им сообщение.
Эти поля нужны для такой же интеграции в Ax. (где-то в справочнике персонала были, кажется - можете поискать по АОТ).
Старый 26.02.2013, 10:52   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А вы какую версию Lync используете ? Я заметил что с Ax2009 у меня корректно работала только версия 2010, ну и ещё Microsoft Office Communicator отлично работал. А когда перешёл на Lync 2013, возникли проблемы. При открытии форм, на которых присутствуют контролы с кодами сотрудников (EmplId), и если для конкретно этих сотрудников настроен адрес для входа в коммуникатор, то форма зависала секунд на 30 и окошко Lync открывалось. Понятное дело, что все настройки адресов для входа в коммуникатор в аксапте пришлось убрать.
Дмитрий
Старый 26.02.2013, 11:00   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А вы какую версию Lync используете?
Я сам этой функциональностью не пользуюсь, поэтому ничего не могу сказать.
Старый 12.02.2013, 15:01   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Странно...тогда непонятно зачем так было связывать два поля...причём одно без другого работает некорректно(проверил)...
Старый 12.02.2013, 16:31   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Новую тему создавать не буду, спрошу здесь.
Есть две таблицы : SalesQuotationTable и SalesQuotationLine
Связь 1 ко многим, то есть для одной записи в SalesQuotationTable соотв. несколько в SalesQuotationLine.
Нужно вывести эти данные, то есть одно поле с table и, например, 3 поля с line. Вывод сделал, всё прекрасно, НО, редактировать записи, кроме первой нельзя. То есть, курсор не желает переходить на другие записи ниже. При попытке это сделать, он 2 раза скачет туда-сюда и возвращается на первую строку. Накосячил в свойствах или это программно решается??
Свойства таблиц во вложениях.
Простите за нубство
Изображения
Старый 12.02.2013, 16:45   #10
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Джоин(Join Source) стоит не на той таблице. Сделайте его на SalesQuotationLine, а из SalesQuotationTable уберите. Relation обычно делают на подчиненной таблице. Посмотрите таблицы SalesTable, SalesLine (вот здесь есть relation к SalesTable) и форму SalesTable(как они там связаны).
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 12.02.2013 в 16:51.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 12.02.2013, 16:47   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Джоин(Join Source) стоит не на той таблице. Сделайте его на SalesQuotationLine.
Курсор так не скачет, да, но это не то, что мне нужно, мне нужно чтобы для одной записи из SalesQuotationTable соответствовало и выводилось несколько записей из SalesQuotationLine. Не подскажете, как это правильно организовать?
Старый 12.02.2013, 17:24   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Как правильно за-join-ить ??
Смотрел, но это не для моего случая. Мне нужно чтобы выводилось несколько записей из SalesQuotationLine и одна запись, которой они соответствуют, из SalesQuotationTable.
Последний раз редактировалось user_ax; 12.02.2013 в 17:38.
Старый 12.02.2013, 17:56   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если сделать так, как вы сказали. то выводится лишь запись, которая выделенна мышкой, из SalesQuotationTable и соотв. кол-во записей из salesQuotationLine. А мне необходимо, чтобы независимо от того, где стоит мышка, выводились все записи из SalesQuotationTable и salesQuotationLine как 1 ко много.
Старый 12.02.2013, 16:55   #14
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Даже при изменении OuterJoin на InnerJoin курсор всё равно скачает...
Может поиграться со StartPosition?
Старый 12.02.2013, 17:51   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Никто не знает?(
Старый 12.02.2013, 17:54   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Думаю, многие знают, но не понятно что вы хотите получить. Приведите пример из стандарта (лучше картинкой, текстом у вас получается не понятно ).
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2013, 18:00   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Есть 2 таблицы SalesQuotationTable && SalesquotationLine.
В SalesQuotationTable есть поле Quotationid, оно же есть и в SalesquotationLine, как ключ.
Необходимо произвести выборку так, чтобы выводилось:
SalesQuotationTable.Quotationid   SalesquotationLine.Quotationid
1)_000026                               1
1)_000026                               2
1)_000026                               3
Как -то так. Разумеется, там полей гораздо больше, я показал поля, по которым связь идёт
Миниатюры
Старый 12.02.2013, 18:41   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ни у кого нет соображений ? Или я снова объяснил не по-людски как-то?
Старый 12.02.2013, 21:01   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Какой датасурс указан в свойствах грида?
Посмотрите стандартный пример: форма tutorial_Form_Join
datafield, datasource, presence, свойства полей
sumitsaxfactor: Presence Information in DAX Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 02:19
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
jinx: Microsoft Dynamics AX – Den zuletzt ausgewählten Datensatz ermitteln Blog bot DAX auf Deutsch 0 24.10.2009 23:05
jinx: Dynamics AX LookupForms – FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
