Скрывать и показывать вкладки в зависимости от значения в поле
Доброго времени суток!
С недавнего времени начал изучать Dynamic CRM. Сейчас обкатываем различные сценарии работы с этой системой. И есть такая необходимость: Есть пиклист с двумя значениями: "Прямые продажи" и "Тендер". А так же имеются две вкладки: "tab 8" и "tab 9". Необходимо чтобы при выборе одного из значений в пиклисте у нас скрывалась одна из вкладок. Я знаю, что необходимо повесить скрипт на событие OnChange. Но я не совсем понимаю как это сделать. Прошу помощи, с JS работаю ещё недавно. |
Чайный пьяница
Для того, чтобы спрятать таб используйте следующий код:
Код: Xrm.Page.ui.tabs.get("yourtabname").setVisible(false);Код: Xrm.Page.ui.tabs.get("yourtabname").setVisible(true);
| За это сообщение автора поблагодарили: Sashk0 (1). | |
Хорошо, спасибо!
Допустим, я создаю новый ресурс типа Скрипт с именем new_testJS. В нем пишу: Код: function ChangeField()
Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_8").setVisible(false);
Мне необходимо сделать тоже самое http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...ction-crmform/ , только не при загрузке страницы, а при изменении пиклиста.
MCT
Самый наверное доступный метод проверить - ошибка скрипта или неправильно подключили функцию - вставить alert("OK");. Если при отработке появится сообщение, то разбираетесь дальше.
Axapta book for developer |
Но меня интересует вопрос, правильно ли я использую скрипт, или где-то я неправильно что-то делаю? |
Чайный пьяница
Всё расписано правильно. Попробуйте опубликовать сущность или использовать Предварительный просмотр.
Действительно, работает!!!
Оказывается, я непарвильно указал имя вкладки, вместо tab_8, я написал имя без нижнего подчеркивания. Сейчас всё работает! Спасибо! Сейчас мне при загрузке формы необходимо смотреть соответствующее поле на наличия там определенного значения и исходя из этого скрывать не нужны мне вкладки, если же поле пустое, то отображать обе вкладки. |
#9 |
Чайный пьяница
Код: if (Xrm.Page.getAttribute("Field Scheme Name").getValue() == Ваше значение)
//показать Таб
else
//спрятать Таб
#10 |
Работает! Сделал вот как:
{ if (Xrm.Page.getAttribute("new_typesdelki").getValue() == 1) { Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_8").setVisible(false); Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_9").setVisible(true); alert(Xrm.Page.getAttribute("new_typesdelki").getValue()); } if (Xrm.Page.getAttribute("new_typesdelki").getValue() == 2) { Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_8").setVisible(true); Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_9").setVisible(false); alert(Xrm.Page.getAttribute("new_typesdelki").getValue()); } } |
