Старый 26.09.2012, 10:32   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
добавить поле в dialog класса
Добрый день. Помогите разобраться!
Есть класс для формирования отчёта, всё работает как надо, теперь необходимо добавить возможность фильтрации по валюте. Делаю так:
В dialog добавил:
ret.addGroup("Валюта");
dialogCurrencyCode =  ret.addFieldValue(typeid(CurrencyCode), curCode, "Валюта", "Валюта");
В ClassDeclaration доюавил:
DialogField                 dialogCurrencyCode;
 CurrencyCode                curCode;
Форма не реагирует на изменения!!! Т.е. открывается, но новых полей я в ней не вижу!
Приведу на всякий случай весь код dialog:
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient)
    dialog ret;
    FormstringControl fsc;
    ret = super(_dialog, _forceOnClient);
    ret.caption("Расшифровка дебиторской/кредиторской задолженности Развернутая");
    ret.addGroup("Дата отчета");
    dialogReportDate    = ret.addFieldValue(typeid(TransDate),  reportDate, "Дата отчета", "Дата отчета");
    ret.addGroup("Балансовый счет");
    dialogLedgerAccount = ret.addFieldValue(typeid(LedgerAccount), ledgerAccount, "Балансовый счет", "Балансовый счет");
   // это то что нужно добавить
    fsc = dialogLedgerAccount.control();
    fsc.replaceOnLookup(false);
    fsc.limitText(200);
    fsc.displayLength(20);
    return ret;
Спасибо.
Старый 26.09.2012, 10:38   #2
JuniorAx is offline
JuniorAx
Забыл добавить! Класс наследуется от RunBaseBatch.
Старый 26.09.2012, 10:54   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Точно этот класс вызывается при запуске отчёта? Поставьте точку останова на своём коде, проверьте. Частая ошибка - при копипасте в методе main() остаётся код по созданию экземпляра не того класса.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 26.09.2012, 10:59   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
Я вызываю класс не из меню. Щёлкаю по нему в AOT правой кнопкой мыши -> открыть.
Так что думаю именно этот класс вызывается ;-)
Старый 26.09.2012, 11:04   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Точно этот класс вызывается при запуске отчёта? Частая ошибка - при копипасте в методе main() остаётся код по созданию экземпляра не того класса.
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Я вызываю класс не из меню. Щёлкаю по нему в AOT правой кнопкой мыши -> открыть. Так что думаю именно этот класс вызывается ;-)
Не надо думать - лучше проверить при "запуске" класса из AOT точно так же выполняется метод main(), и если в нем создается экземпляр другого класса, как описано выше, то не удивительно, что не будет видно измнений в диалоге.
Старый 26.09.2012, 11:17   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Проблема решена! Я идиот :-). Продублировал класс, чтобы старый не испортить если что то не так сделаю! А в main вызывается класс от которого делал копию! Заработало!! Всё оказалось именно так как вы сказали. Спасибо ещё раз!!!
Старый 26.09.2012, 11:10   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Я так понимаю. что здесь всё-таки не копипаст, а дописка методов класса без изменения main. Рекомендую следующее:
1) Посмотрите значение CurrentVersion в ClassDeclaration, увеличьте его на 1 и перекомпилите
2) убейте свой userdata и перезайдите в аксапту
С уважением,
Вячеслав
Старый 26.09.2012, 11:27   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Кстати, на своей практике я встречал интересный приём предназначенный, видимо, во избежании именно таких ситуаций.
#define.ClassName(MyClass)
class #ClassName extends RunBaseBatch
static void main(Args args)
    #ClassName  className = new #ClassName ();
Как видно после дублирования такого класса, достаточно изменить идентификатор лишь в одном месте, в значении макроса.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), Pustik (1), Link (3), NickMDAX (1).
Сделать неактивным поле ввода в dialog'е. sobik DAX: Программирование 5 27.12.2010 14:19
Программно добавить поле в таблицу. HorrR DAX: Программирование 3 06.08.2009 18:13
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета petr DAX: Программирование 4 17.08.2005 13:00
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
