CRM 4.0 Запрет удаления сущности
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли программно запретить удалять определенную сущность при выполнении какого-либо условия? И если можно, то как? |
Да можно. Для этого Вы должны создать плагин на PreDelete для необходимой Вам сущности.
Плагине у Вас будет PreImage. Вы сможете его подключить и в случае если условие невозможности удаления сработало, то Вы "Выплевываете" Exception. X++: public void Execute(IPluginExecutionContext context) { string preImageName = "preimage"; DynamicEntity myEntity = (DynamicEntity)context.PreEntityImages[preImageName]; if(myEntity.Properties.Contains("name") && myEntity["name"]!= null && myEntity["name"].ToString() == "not delete") throw new InvalidPluginExecutionException ("You can not remove this object"); } Здесь если имя объекта "not delete" удаление происходить не будет. Последний раз редактировалось g.Naukovych; 18.04.2012 в 11:43. |
Подскажите, пожалуйста, а как правильно вставить SOAP-запрос в такой плагин? Просто я никогда до этого плагины не писала. Мне необходимо проверить на некоторое условие атрибут связанной сущности и в зависимости от этого запрещать удаление и изменение сущности. |
#4 |
Чайный пьяница
Сообщение от probka
Спасибо. Я правильно поняла, что PreImage - это названием удаляемой сущности?
| За это сообщение автора поблагодарили: probka (1). | |
#5 |
Сообщение от probka
Подскажите, пожалуйста, а как правильно вставить SOAP-запрос в такой плагин? Просто я никогда до этого плагины не писала. Мне необходимо проверить на некоторое условие атрибут связанной сущности и в зависимости от этого запрещать удаление и изменение сущности. Далее нажмете правой кнопкой на Ваш шаг и добавите Image. Image это снимок состояния сущности. PreImage до того как событие произошло PostImage после. SOAP запрос можно, но скорее не нужно. Можно FetchXML запрос. Вообще я обычно не пишу их в плагине, а пишу через QueryExpression. Это как мне кажется проще. здесь все пишется кодом, без всяких FetchXML. Но и его можно вызвать из плагина. Для этого Вы должны воспользоваться FetchExpression. Прочитайте как делать плагины. Это очень мощный функционал и в 2х словах его не расскажешь. Последний раз редактировалось g.Naukovych; 18.04.2012 в 14:45. |
#6 |
Спасибо. А вы не подскажете, где можно прочитать, как делать плагины? Желательно на русском, с английским у меня туговато.
#7 |
#8 |
1. В плагин регистраторе добавте preimage
2. В плагине image будет в context.preImage (Название точно не помню, но по первым буквам найдете) 3. Все данные которы Вам нужны берите от туда. |
#9 |
Спасибо, в этом месте заработало.
Теперь на строке, где выполняется запрос, меня выкидывает с сообщением: "Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found". Отчего это может быть? |
#10 |
Добрый день! С этим плагином разобралась. Все ошибки разрулила, все работает.
Вопрос еще такой: А можно ли сделать аналогичный плагин для запрета деактивации записи? В плагин регистраторе я не нахожу подобной возможности. |
#11 |
Чайный пьяница
SetState/SetStateDynamicEntity сообщения посмотрите.
#12 |
Спасибо! Разобралась, все получилось.
