Старый 10.04.2012, 08:23   #1
absurdperson is offline
absurdperson
MS CRM 4 + FCKeditor + Импорт doc
Возвращаюсь к ранее поднятой мной теме об импорте в CRM 4.0 информации из .doc файла, содержащей текст и скриншоты. Основной трабл заключается в том, что в FCKeditor можно поместить не само изображение, а лишь адрес на веб-страницу, на которой это изображение находится. Планирую сделать всё таким образом:
1) Прикрутить на форму CRM поле текстового редактора FCKeditor
2) Написать плагин на C#, конвертирующий выбранный .doc файл в файл формата .html или .xml (формат пока под вопросом)
3) Создать на форме кнопку, по нажатии которой происходят следующие действия:
3.1) Открывается диалоговое окно, в котором выбирается необходимый .doc файл
3.2) Выбранный файл конвертируется в .html или .xml и помещается в некое хранилище
3.3) Выпиливаю необходимую мне информацию из переконвертированного файла в хранилище и заполняю ей нужные мне поля путём копипасты.
Корректен ли такой подход в моём случае? Если нет, то какие ещё есть способы реализовать подобную задачу?
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 10.04.2012, 12:56   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поставьте себе SharePoint 2010 Web Apps и ваши Word документы будут открываться в браузере без лишних манипуляций.
Если отвечать по теме, то начните с того, что структурируйте ваши задачи! Вам нужно отображать Word документ в окне CRM? Тогда читайте ответ выше! Если вам, все же, нужно структурированное хранилище для каких-то данных, то давайте думать как его построить.
Старый 10.04.2012, 13:37   #3
absurdperson
SharePoint отпадает сразу, необходимо решить задачу путём использования CRM. Мне нужно отображать часть данных из Word документа в окне CRM, в том числе скриншоты. И отображать эти данные нужно в одном поле. Сначала хотел ограничиться просто вложением документа, но этого оказалось недостаточно. Вручную копировать и вставлять необходимую инфу из документа в CRM совсем не вариант, поэтому Я и хочу автоматизировать эти действия. Нужно извлекать из документа текст и изображения и вставлять их в CRM, вот Я и предположил именно вариант с конвертацией, так как пока считаю это единственным способом реализации.
Хотя сейчас подумал, что гораздо проще будет сделать на форме поле iFrame и в него помещать переконвертированный html-документ, предварительно оставив лишь то, что мне нужно. То есть вполне можно отказаться от FCKeditor'a и сократить объём работ. В качестве хранилища можно использовать любой каталог, например ...\wwwroot\ISV
Старый 18.04.2012, 14:54   #4
absurdperson
Написал на C# код, который проделывает все необходимые манипуляции с word-документом и сохраняет результат в виде htm-файла. Вопрос такого плана: как заставить CRM'ку запускать данное приложение и добавлять ссылку на htm-файл в поле iFrame на форме?
Старый 18.04.2012, 15:04   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я бы сделал следующее.
Создал бы плагин. И новую сущность служебную.
В этой сущности 3 поля request, Response,type
Пишете в поле type = word
Request исходные данные и создаете сущности при помощи js
в плагине смотрите если type == word, то выполнить нужное Вам действие. и в респонс записать то, что Вам нужно.
После создания смотрите, что в респонс и пишите IFrame или делаете, что Вам нужно. Не забывайте периодически удалять экземпляры служебной сущности.
или можно создать кастомный вебсервис и вызвать его. Выбирайте, что Вам проще.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: absurdperson (1).
Старый 18.04.2012, 15:46   #6
absurdperson
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Мне почему-то кажется, что первый вариант - это лишние сложности.
Кастомный вебсервис интересней, но тогда придётся всё моё приложение на C# переделывать под работу с веб, а значит переписывать на другом языке, если Я правильно понял мысль, которую вы хотите донести. К тому же тогда можно и вовсе обойтись без кастомного вебсервиса написав весь код на js, который выполнял бы то же самое, что и моя программка на C#, но этот вариант считаю самым крайним.
На самом деле хотелось бы зарегистрировать моё приложение как плагин для CRM, но тут есть некоторые сложности: приложение основано на WindowsForms, а плагины создаются в виде библиотек классов. Есть ли способ это обойти и прикрутить к CRM'ке плагин, созданный на основе шаблона WindowsForms, или может есть какая-то похожая альтернатива?
Старый 20.04.2012, 07:08   #7
absurdperson
Только сейчас понял, что именно вы имели ввиду! Буду пробовать использовать этот способ, спасибо!
Судя по вашему вопросу, вы, очевидно, не понимаете что такое плагин и как он работает. Возможно уже пора прислушаться к советам более опытных участников форума?
Задумался над этим постом... И пошёл читать мануалы по плагинам) Спасибо за толчок к изучению!
Старый 20.04.2012, 13:02   #8
Артем Enot Грунин
Обращайтесь!
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
