Управление cacheAddMethod()
Уважаемые коллеги, Добрый вечер.
Добавление display-метода в кэш очень замечательная вещь.Раньше приходилось на это тратить время на программирование. Но, насколько я понимаю, он в кэш ложит то, что хранится в буфере. Возможно ли как-нибудь этот буфер увеличить? Для простоты восприятия приведу пример : Пользователь открывает форму, на которой висит display-метод. Форма не много задумывается, потом открывается. По прокрутке колесиком вниз пользователь "листает" содержимое. Прокрутка вниз не много начинает притормаживать, потому что сначала считываются(расчитываются) реальные данные, только потом записываются в кэш. Далее пользователь крутит колесико вверх, и вот тут мы видим все удобства этой фичи. Тормозов нет. К этому вопрос, можно ли как-нибудь увеличить буфер записывания в кэш значений display-метода? Т.е. пусть форма откроется чуть дольше, но прокручивание грида вверх и вниз не вызовет у пользователей неудобств, связанных с тормозами.
Спасибо за замечание.
Меня волнует эта тема потому, что раньше в качестве кэша мы использовали мар-ы и могли программно определять какой диапазон закэшированных display-методов необходим.Но для этого нужно программировать.Сейчас - одна строчка в методе init() соответствующего датасорса и все ок.
Member
Максимальный размер буфера в конфигурационной утилите АОСа пробовали увеличить?
С точки зрения теории формы открываться будут дольше. При пролистывании при возникновении необходимости подчитывания тормозить будет дольше. Проверьте.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3). | |
Спасибо, обязательно проверю.
достаточно прочитать описание к этому параметру путем нажатия F1 или на кнопку Online help |
Если это прошито в ядре, то конечно придется смириться. Но попробовать, я попробую.
Британский учённый
Как вариант.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
#9 |
Британский учённый
Я на днях столкнулся с другой проблемой с дисплей методами. Как обновить закэшированные поля, когда их значение обновилось. Т.е. в моем случае форма отображает запас в наличии и после резервации на этой же форме, обновляется только текущая и соседние строки. Остальные строки обновляются только при перемещении к ним.
Случайно выяснил, что этот код сразу обновляет все строки: X++: SalesLineGrid.resetUserSetting();
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), plumbum (2). | |
#10 |
Сообщение от Link
#11 |
Британский учённый
В данном случае, нужно обновлять сразу как пользователь ввел новое значение, так что executeQuery() никак не подходит.
#12 |
#13 |
Member
2 lvan:
Вопрос, вроде, был про то, как считать за раз больше данных, если я правильно умею читать. Что каксается кеширования display-методов, то для всех считанных записей значения рассчитываются сразу. От этого форма несколько тормозит при открытии и при подчитывани ипри пролистывании, но не тормозит в других случаях. А что конкретно вы имеете в виду?
#14 |
Я имею ввиду то, что размер буфера в настройке AOS не влияет никак на объем буфера, который используется для кеширования с помощью cacheAddMethod
#15 |
На сколько я помню, размер буфера влияет на максимальный разрешенный размер текста sql запроса.
Или мы говорим про разные буфера?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#16 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), ivas (2). | |
#17 |
#18 |
Британский учённый
Параметр на АОС может помочь по идее: When records are fetched from the database, N records are fetched at a time. The Array fetch ahead option gives the maximum number of records that the system fetches at a time. The default maximum of 100 is very rarely changed.
