перенос базы на другой сервер + апгрейд (с 3.0 до 2011)
товарищи!
вопрос) есть сервер1 - на нем установлена crm 3.0 с кучей данных есть сервер2 - на нем стоит CRM2011 с кучей кастомных настроек, бизнес-процессов, форм и тд вопрос - можно ли, и если да, то как правильно это сделать, перенести данные из CRM 3.0 на CRM 2011 с сохранением настроек последней? можно ли апргрейдить 3.0 до 4.0, потом до 2011, а потом импортировать настройки из CRM 2011 с сервера2? подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм) или грамотный ресурс по теме. спасибо! Последний раз редактировалось mistah; 03.01.2012 в 15:44. |
Kostya Afendikov
Вот, что советует майкрософт
http://support.microsoft.com/kb/2568685, сначала на 4ку, потом 2011 |
Сообщение от Bondonello
http://support.microsoft.com/kb/2568685, сначала на 4ку, потом 2011 основной вопрос в переносе настроек с существующей базы 2011 на ту, которая сейчас 3.0, потом будет 4.0, а потом другой базой 2011 |
Kostya Afendikov
дело не в базе 2011 а в solution, сначала сделайте поэтапный переход с 3 -> 4 -> 2011, а потом переносите свои наработки/solution с предыдущей 2011 на новую
| За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). | |
круто, спасибо) буду пробовать |
Kostya Afendikov
